首页 > 辐照 紫外 蒸汽交联
[干法交联] 150机的挤胶量怎么白天和晚上差距大
P:2008-05-13 12:07:12
我这里交联机的150出现了白天和晚上的挤胶量有明显的差别,这个是什么问题啊,我们觉得是电流的问题,不知道这样说对不对,请各位指教一下
selector - 选择器;波道开关;换档器 (0) 投诉
P:2008-05-13 13:45:53
没有注意过这种现象啊
材料质量差容易有这种现象,即使是一个批号的料
另一个如果主机控制和挤出部分没有空调或效率差可能造成环境温度变化大,夜间温度要低很多,有可能引起排胶量变化大,可安装中央空调排除{要舍得投资哦}
夜间相对设备运行较少,电流比较稳定一点,但能引起排胶量明显差别?不大清楚啊
等待达人继续解答
SZ-twisting process - SZ绞合法 (0) 投诉
P:2008-05-13 15:42:40
是白天多还是晚上多?要是白天的话那就是晚上那么睡觉了,要晚上多的话就不知道,哈哈~~~~~~~~~~~~~~~
HSI auto payoff reel - 装有水平位置指示器的自动放线盘 (0) 投诉
P:2008-05-13 18:40:08
问题就是白天的要低些啊,要做个尽职的员工,我们晚上都不睡觉的
evaporation-cooled transmission line - 蒸发冷却输电线 (0) 投诉
P:2008-07-31 10:51:24
晚上都睡
anti-corrosive jacket - 防腐护套 (0) 投诉
P:2008-08-02 03:00:23
电压的问题....15855552205
machine base - 机座 (0) 投诉
P:2008-12-21 20:14:21
我最近150机出料一直在打滑.有什么办法可以解决
ribbon coating - 外包带涂覆(带状光缆的) (0) 投诉
P:2008-12-23 11:27:10
白天的电压要低一些的,楼主测量一下电压的有效值,看看有没有明显差异
humidity - 湿度 (0) 投诉
P:2009-05-27 11:17:54
是规律的晚上多白天少吗?
Couple of force - 力偶 (0) 投诉
P:2009-05-28 19:52:31
有可能是网络电压引起的.
all-optical communication - 全光通信 (0) 投诉
P:2010-01-31 17:12:08
电压不稳?
loop wire - 环线,回线 (0) 投诉
P:2010-02-01 00:45:13
打滑降温,出胶量不一样就晚上线速度加点速不久行了
ELFEXT - Equal Level Far End Crosstalk同级远端串扰 (0) 投诉
P:2010-10-23 20:28:55
是规律的晚上多白天少吗?
cable coil - 成圈电缆 (0) 投诉
P:2010-10-26 09:56:49
别的机器晚上能睡觉  挤出机不行
PCD - polycrystalline diamond聚晶钻石,聚晶金刚石 (0) 投诉
P:2011-06-28 10:33:05
肯定是电压有变化:白天电压低,出胶量小, 夜间电压高,出胶量大。
oil-filled cable - 充油电缆 (0) 投诉
25
