[问题求助] “无卤低烟阻燃电线”性能应该按什么标准检测
P:2022-07-21 15:43:16
请问“无卤低烟阻燃电线”的性能大家是按什么标准检测?
如果是自己公司编制的企标,请问性能指标是怎么定的呀
还请各位专家能给指教下,非常感谢
floating die - 浮动压模,弹簧压模(粉末冶盒用) (0) 投诉
P:2022-07-21 16:44:25
JG/T 441-2014 额定电压450/750V及以下双层共挤绝缘辐照交联无卤低烟阻燃电线
GB/T 19666-2019 阻燃和耐火电线电缆或光缆通则.pdf
order-of-addition schedule - 混料顺序 (0) 投诉
P:2022-07-21 18:10:14
pudongcable:
就是无卤低烟的,不是辐照交联的
以前的GB/T 1996-2005附录有,但现在的GB/T 1996-2019就没了
current limiting conductor - 限流导线 (0) 投诉
P:2022-07-22 08:17:51
神马19666附件?到底是稳产品还是材料
shape flow casting - 流动成型浇铸 (0) 投诉
P:2022-07-22 09:24:05
雨枫:
大佬,是成品
low mobility material - 低流动性材料 (0) 投诉
P:2022-07-22 10:05:54
 WDZ-BYJ么   JB/T 10491
insect proof cable - 防昆虫电缆 (0) 投诉
P:2022-07-22 10:27:58
zhangyuhang564851702:
 WDZ-BYJ么   JB/T 10491
大哥,仅无卤低烟阻燃聚烯烃的,非交联的
styrene-butadiene rubber - 苯乙烯-丁二烯橡胶,丁苯橡胶 (0) 投诉
P:2022-07-22 10:37:18
既然你只要无卤低烟阻燃性能,那你就只需要抄里面的这个相关性能检测就可以了,不需要的去掉
microminiature - 微型,超小型 (0) 投诉
P:2022-07-22 10:37:58
WDZ-BY
slack quenching - 调质,调质冶金 (0) 投诉
P:2022-07-22 10:49:18
GB/T 19666—2019第6章的表7表8很明确,一般企标也要引用国标的要求,除非国标对那部分性能没有要求
Askarel - 一种非燃性电介液(可代替充油电缆沿用的一般石油) (0) 投诉
P:2022-07-22 14:29:27
多彩人生:
抄哪个?机械性能应该没地儿去抄吧.....
Alpeth-sheath - 铝-聚乙烯综合护套(US) (0) 投诉
P:2022-07-22 14:29:58
wendyoo:
WDZ-BY
是的,不晓得这类绝缘机械性能可以参考哪个标准
TOPCAS - total process controlsystem全过程控制系统(泡沫皮绝缘电缆生产用的一种新型控制系统,美国巴克斯(Bucks)Beta仪器公司开发的) (0) 投诉
P:2022-07-22 14:31:40
wy091113:
嗯嗯,主要是绝缘机械性能没法定
Nekateen - 一种聚乙烯(荷兰NKF电缆公司商品名) (0) 投诉
P:2022-07-25 08:28:05
wy091113:
southward:
嗯嗯,主要是绝缘机械性能没法定
那些就要自己编写了,根据实际性能来做
cambric - 细麻布,黄蜡布 (0) 投诉
P:2022-07-25 14:42:12
 WDZ-BYJ么   JB/T 10491
southward:
大哥,仅无卤低烟阻燃聚烯烃的,非交联的
可以参考护套类的其实
direct torque control - 正向力矩控制 (0) 投诉
18
