首页 > 线缆机器设备
[押出设备] 低烟无卤料的挤出模具计设?
P:2008-05-13 10:06:26
我公司有30、45、90挤塑机,现有换了低压缩比的螺杆放低烟无卤料,但我在模具配制上和普通的有什么区别呢,你各位高手提供些线索,比如模芯、模套的壁厚的选择,模芯、模套放大值的选择,挤压式、挤管式还是用半挤压式,小截面和大截面对模具的选择等,在此谢过大家!
[YM666621 在 2008-5-13 11:02:25 编辑过]
polychlorotrifluoroethylene - 聚三氟氯乙烯 (0) 投诉
P:2008-05-13 13:46:44
顶一下。因为我们现在也在开发此类产品,所以也很想学习一下。
请问搂主所说的“低压缩比的螺杆”,比例在什么位置呢?X:N???请赐教!
EEA - Electronic Engineering Association电子工程协会(英) (0) 投诉
P:2008-05-13 15:20:22
压缩比小于1.2 最好,模具 采用 挤管式的
idle running - 空转 (0) 投诉
P:2008-08-09 09:30:00
半挤压式和挤管式都可以。还要看半制品是什么的 ,编制的还是导体的,线经4.5以上的一般用挤管式,有什么问题可以问我啊!总之还有很多了.
die rack - 模架 (0) 投诉
P:2008-08-09 09:41:03
我的QQ是275490487 我是开押出机 一般的线都做过了 我现在做地毯线 请问你们做过吗?可以帮帮忙吗
braiding angle - 编织角 (0) 投诉
P:2008-10-03 00:15:04
真好,顶起。
under-roller - 地辊 (0) 投诉
P:2009-02-12 16:39:33
顶一下吗
protective agent - 防护剂,抗氧化剂 (0) 投诉
P:2009-05-15 19:31:16
生产无卤BYJ电线最好采用加压式挤压模具,效果很好,护套可以采用半挤管式、或挤管式模具,一般厚度大于1.0时,采用半挤管式模具;另外,压出螺杆压缩比设计成2.0~2.3.
insulator bushing - 电缆头绝缘套管 (0) 投诉
P:2009-07-24 18:56:49
先顶一下,呵呵
o.a.d. - overall dimension总尺寸 (0) 投诉
P:2009-07-31 13:42:07
你可以试用套管模具,会有好的效果。
wheel-type capstan haul-off - 轮式牵引装置 (0) 投诉
P:2009-08-02 09:58:02
什么叫套管模具
insulation-resistance test - 绝缘电阻试验 (0) 投诉
