[架空电缆] 为什么有些厂家架空线导体最外层采用少一根的结构
P:2022-07-19 17:05:53
为什么有些厂家架空电缆的最外层采用比正规同心绞少一根的结构,比如铝芯70的,采用1+6+11的结构,是出于什么考虑呢,和正规绞合1+6+12相比有什么优缺点呢?大神们请赐教
termination equipment - 终端设备 (0) 投诉
P:2022-07-19 20:41:52
紧压了,非紧压的肯定是正规绞合1+6+12的刚好
jelly-filled loose tube - 油膏填充松套管,石油膏填充松套管(光纤用) (0) 投诉
P:2022-07-20 11:49:29
jnancable:
架空线的导体肯定是紧压的,问题是我说的那种情况只在某些截面出现,比如70和240的,采用的少一根结构
Fibral composite conductor - 光纤通信组合导线,光纤通信组合架空导线(BICC产品) (0) 投诉
P:2022-07-30 08:39:39
1、所用单丝的材料电阻率低,直径能满足电阻要求。
2、在保证电阻合格时,正规绞合,在紧压时单丝的变形量大,增加了设备牵引的拉力。如少一根,则单丝变形量小,设备也受力不大。
drum take-up - 盘式收线装置 (2) 投诉
P:2023-01-03 15:47:27
DTA - differential thermoanalytic[-sis]微分热分析,差热分析 (0) 投诉
