[Display] DisplayPort简介
P:2008-05-12 21:13:54
随着显示器逐步转向更高性能的平面与微电子技术,同样也需要一个可扩展的开放式行业标准数字接口解决方案来扩展接口性能。这种可升级的显示接口应当能满足商业及企业用户以及普通消费的各种需求。DisplayPort 就是这样的新一代显示接口, 是专为PC、监视器、面板、放映机和高解析度显示内容而设计的可广泛应用的连接解决方案。DisplayPort 通过整合内部与外部连接方式,降低了设备的复杂性,支持跨行业主要应用的必备功能,并具有性能升级能力以适应下一代显示器更高的色深、刷新率、显示分辨率和高级应用。
DisplayPort 的其它主要技术目标包括:
1) 提供带双向辅助通道功能的高带宽正向传输连接通道。
2) 支持高达 10 Gbps 的正向连接通道吞吐量以适应长期 PC 行业需求,支持超过 QXGA 的分辨率和超过 24 位的色深。
3) 支持高达 1 Mbps 的辅助通道吞吐量,最大延时为200 微秒。
4) 支持可变色深传输(每个分量为 6、8、10、12或 16 位)
5) 支持符合 FCC B 标准的 EMI,容差为 6db。
6) 支持现有的 VESA 和消费者电子协会 (Consumer Electronics Association, CEA) 适用标准。
7) 不妨碍与 DisplayPort 组件之间的传统传输支持</DIV><DIV align=left>(如 DVI、VGA 和 LVDS)。
8) 支持热插拔检测与连接失败状态检测。
9) 支持 3 米线缆的直接驱动全带宽传输。
10) 支持 15 米线缆的直接驱动部分带宽传输。DisplayPort 在 24bpp(位每像素)、50/60 Hz 及 4通道 15 米传输环境下支持最少 1080 像素的分辨率。
11) 支持小于 1 毫秒的音频偏差。
12) 每个通道的原始传输支持 10-9 的误码率,经 ECC编码/解码后的音频和控制数据支持 10-12 的音频符号错误率。
13) 源设备支持 65 纳米以下集成加工技术,接收设备支持0.25 微米集成加工技术。
[hansen 在 2008-5-12 21:16:38 编辑过]
flammability test - 易燃性试验 (0) 投诉
P:2008-06-11 20:39:55
现在接口技术发展很快,不知道再过几年会是什么技术了?
EC - electric conductor电工用导体 (0) 投诉
P:2008-06-11 21:21:04
HDMI國內市場應該還有十年左右
light-duty cable - 轻型电缆,轻载电缆 (0) 投诉
P:2008-06-13 08:39:33
天晓得可以支持几年﹐现在更新太快了
message processing system - 信息处理系统 (0) 投诉
P:2008-06-13 16:37:44
是啊。天都不晓的
更换太快了。 DVI HDMI Displayport。。不知道明年还会出现什么。
soft annealing - 退火,软化,韧炼 (0) 投诉
P:2008-06-17 15:07:08
UDI明天出來
International Plastics fair - 国际塑料博览会 (0) 投诉
P:2008-06-28 16:31:08
  将会出现SATA  100P connector
flight depth - 齿深,齿高(挤压螺杆的) (0) 投诉
P:2008-07-05 15:08:08
接口换代真的太快了,我司刚刚把HDMI做起来呢,
weak spot - 弱点,缺陷;针孔(漆包线的) (0) 投诉
P:2009-10-07 09:37:33
發的東西挺好
metallic-coated steel wire - 金属涂层钢线 (0) 投诉
P:2009-11-09 09:04:42
确实是太快了
branched high polymer - 支化高聚物 (0) 投诉
P:2009-12-29 13:13:11
明天人类都可以上月球移民咯
high performance extrusion group - 高性能挤出机组 (0) 投诉
