[问题求助] GB/T 12706.1 关于双金属带铠装,绕包内衬层加厚之后的问题
P:2022-07-14 09:30:43
YJV22 3*95 绕包内衬层多厚,钢带多厚?
导体假设外径11. 0
绝缘厚度1. 1
绝缘线芯直径11.0+2.2=13.2
成缆外径13.2*2.16=28.5
绕包内衬层厚度0.4
铠装煎外径28. 5+0. 8=29. 3
钢带选择0.2
钢带厚度0.2的情况下内衬层厚度需要增加0.5
绕包内衬层加厚之后的厚度为0.4+0.5=0.9
此时铠装前外径为28.5+1.8=30.3
钢带厚度需要重新确定吗?选0.5还是0.2?
如果钢带改选0.5,绕包内衬层厚度需要增加0.8,
land-bassed fibreoptic cable - 陆上光缆 (0) 投诉
P:2022-07-14 09:34:16
http://www.dxdlw.com/ShowPost.aspx?ThreadID=302952
前面有个刚讨论YJV4*70的钢带铠装问题,和你的差不多啊
maximum continuous conductor temperature - 最高连续导体温度 (0) 投诉
P:2022-07-14 10:00:12
我爱卖电缆:
不太一样。YJV22  4*70,绕包内衬层,加上附加层之后铠装前外径只有29.9,钢带还是0.2
我这个是附加层增加之后,铠装前外径已经超过30了。
主要问题就是,增加内衬层厚度之后,铠装是按照增加内衬层厚度之后再次确定钢带厚度吗?
如果是的话,钢带变成0.5   岂不是内衬层厚度又要再次增加
natural attenuation - 固有衰减 (0) 投诉
P:2022-07-14 16:37:14
我爱卖电缆:
402663419:
11+2*1.1=13.2   13.2*2.16=28.5  28.5+2*0.4=29.3  29.3+1.6=30.9    0.5mm钢带。不需要再返回去计算的。
grading - 分级,分类;分品法(中继线的) (2) 投诉
P:2022-07-15 10:10:02
我爱卖电缆:
402663419:
1251504121:
29.3直接+1.6,等于还是返回重新确定钢带和内衬层加厚尺寸了
sample test - 抽样试验,抽检 (0) 投诉
P:2022-07-19 16:58:28
同意4楼的计算
bitumen compound - 沥青浸渍剂 (0) 投诉
P:2022-07-20 08:15:02
grafting reaction - 接枝反应 (0) 投诉
P:2022-07-20 09:41:15
cable unit - 电缆元件 (0) 投诉
P:2022-07-23 18:30:47
导体假设外径11. 0
绝缘厚度1. 1
绝缘线芯直径11.0+2.2=13.2
成缆外径13.2*2.16=28.5
绕包内衬层厚度0.4
钢带选择0.2
先判断绕包内衬层的假设外径,如果外径≤29mm,就是选择0.5包带垫层,如果外径>29就选择0.8包带垫层,钢带厚度也就随之确定了
SR-PVC - Semi-Rigid PVC 半硬PVC (1) 投诉
P:2022-07-24 16:11:14
学习学习
cablebreak - 爆破到时(地质) (0) 投诉
P:2022-08-05 10:41:24
Cyrus807:
2.8的包带垫层是铅套电缆的,2.9是金属带铠装电缆的。
all-silica fiber - 全石英光纤 (0) 投诉
P:2022-08-19 15:35:00
导体假设外径11. 0
绝缘厚度1. 1
绝缘线芯直径11.0+2.2=13.2
成缆外径13.2*2.16=28.5
绕包内衬层厚度0.4
绕包后外径28. 5+0. 8=29. 3
29.3>19,因附加垫层引起的直径增加为1.6
铠装前直径29.3+1.6=30.9
30.9>30
钢带选择0.5
铠装后假设直径为30.9+4*0.5=32.9
护套厚度假设计算值32.9*0.035+1=2.2
仅用于护套厚度的计算,护套厚度2.2
upper knife axle - 上刀轴(切纸机的) (1) 投诉
P:2023-03-16 11:16:27
我觉得A.2.9不应该对钢带厚度产生影响。按前面假设计算得到钢带厚度,然后根据钢带厚度确定附加垫层厚度,附加垫层厚度只为后续工序铠装外径起作用,最终提供护套前假设直径。
举例:YJV22 4*70 绕包内衬层,钢带多厚?
导体假设外径9.4
绝缘厚度1. 1
绝缘线芯直径9.4+1.1*2=11.6
成缆外径11.6*2.42=28.1
绕包内衬层厚度0.4
绕包后外径28. 1+2*0.4=28.9
由此确定钢带选择0.2(到此就不要把附加垫层再引入从新选择钢带了)
下面再进行后续计算:
因28.9<29.0,附加垫层引起的直径增加为1.0
铠装前假设直径28.9+1.0=29.9
铠装后假设直径为29.9+4*0.2=30.7
护套厚度假设计算值30.7*0.035+1=2.1
附加垫层仅用于护套厚度的计算,护套厚度2.1
以上是个人理解,欢迎讨论指正
ionization discharge voltage - 游离放电电压 (0) 投诉
P:2023-03-16 11:18:36
按GB/T 12706.1-2020标准,我觉得A.2.9不应该对钢带厚度产生影响。按前面假设计算得到钢带厚度,然后根据钢带厚度确定附加垫层厚度,附加垫层厚度只为后续工序铠装外径起作用,最终提供护套前假设直径。
导体假设外径9.4
绝缘厚度1. 1
成缆外径11.6*2.42=28.1
绕包内衬层厚度0.4
下面再进行后续计算:
以上是个人理解,欢迎讨论指正
long-range communication cable - 长途通信电缆 (1) 投诉
P:2023-07-11 09:15:05
导体假设外径11. 0
绝缘厚度1. 1
绝缘线芯直径11.0+2.2=13.2
成缆外径13.2*2.16=28.5
绕包内衬层厚度0.4
钢带选择0.2
你这个铠装前外径实际上是附加垫层前外径,所以不能直接取钢带厚度,要加上因附加垫层引起的直径增加值,之后再取钢带厚度就没问题了
flat ribbon cable - 扁平带状电缆 (0) 投诉
