首页 > 连接器 插头附件
[技术资料] 连接器的技术基础
P:2006-11-15 09:10:53
连接器的技术基础
1 什么是连接器?
连接器是我们电子工程技术人员经常接触的一种部件。它的作用非常单纯:在电路内被阻断处或孤立不通的电路之间,架起沟通的桥梁,从而使电流流通,使电路实现预定的功能。连接器是电子设备中不可缺少的部件,顺着电流流通的通路观察,你总会发现有一个或多个连接器。连接器形式和结构是千变万化的,随着应用对象、频率、功率、应用环境等不同,有各种不同形式的连接器。例如,球场上点灯用的连接器和硬盘驱动器的连接器,以及点燃火箭的连接器是大不相同的。但是无论什么样的连接器,都要保证电流顺畅连续和可靠地流通。
就泛指而言,连接器所接通的不仅仅限于电流,在光电子技术迅猛发展的今天,光纤系统中,传递信号的载体是光,玻璃和塑料代替了普通电路中的导线,但是光信号通路中也使用连接器,它们的作用与电路连接器相同。由于我们只关心电路连接器,所以,本课程将紧密结合Molex公司的产品,集中介绍电路连接器及其应用。
为什么要使用连接器?
设想一下如果没有连接器会是怎样?这时电路之间要用连续的导体永久性地连接在 一起,例如电子装置要连接在电源上,必须把连接导线两端,与电子装置及电源通过某种方法(例如焊接)固定接牢。这样一来,无论对于生产还是使用,都带来了诸多不便。
以汽车电池为例。假定电池电缆被固定焊牢在电池上,汽车生产厂为安装电池就增加了工作量,增加了生产时间和成本。电池损坏需要更换时,还要将汽车送到维修站,脱焊拆除旧的,再焊上新的,为此要付较多的人工费。有了连接器就可以免除许多麻烦,从商店买个新电池,断开连接器,拆除旧电池,装上新电池,重新接通连接器就可以了。这个简单的例子说明了连接器的好处。它使设计和生产过程更方便、更灵活,降低了生产和维护成本。
连接器的好处
改善生产过程 连接器简化电子产品的装配过程。也简化了批量生产过程
易于维修 如果某电子元部件失效,装有连接器时可以快速更换失效元部件
便于升级 随着技术进步,装有连接器时可以更新元部件,用新的、更完善的元部件代替旧的
提高设计的灵活性 使用连接器使工程师们在设计和集成新产品时,以及用元部件组成系统时,有更大的灵活性。
连接器的分类
多年来连接器的分类混乱,各个厂家自有其分类方法和标准。1989年在美国国家电子配销商协会(NEDA, 即National Electronic Distributors Association缩写,它是一个工业教育组织 )的支持下,生产连接器的几大厂家会聚在一起,制订了一部连接器分类标准和术语
cross-splice - 交叉连接;交叉接头 (0) 投诉
P:2006-11-16 14:31:09
你知道三阶交调吗,能介绍一点吗,我们电缆应做好什么,减少影响三阶交调
diameter gauge - 线径量规,测径仪 (0) 投诉
P:2007-04-22 09:43:41
好东西  谢谢
pouring-ladle - 浇包,铸勺,浇铸桶 (0) 投诉
P:2007-04-22 10:17:16
谢谢
fault-free operation - 无故障运行 (0) 投诉
P:2007-06-03 11:22:36
学习了,谢谢楼主,这个才是无私的奉献
fiber optic smoke sensor - 光纤烟气传感器 (0) 投诉
P:2007-06-04 17:27:16
东西是不错,就是太少了,不全面,希望能全部发上来供大家参考,多谢了。
coarse wire drawing machine - 大拉机 (0) 投诉
P:2007-06-05 14:18:51
好东西
希望以后多来点
installation tube - 安装管,布线管 (0) 投诉
P:2008-02-18 11:03:29
很好,学习了
plug-on termination - 插头终端 (0) 投诉
P:2008-02-19 11:23:16
嗯!好好学习一下
inter-exchange carriage - 内交换载波,互交换载波 (0) 投诉
P:2008-03-01 19:09:10
謝謝
jerk-bend test - 急拉弯曲试验(光纤的) (0) 投诉
P:2008-03-03 21:53:29
Thank your for your details document!
power amplifier - 功率放大器,功放 (0) 投诉
P:2008-08-20 13:38:32
drying-impregnating section - 干燥浸渍工段,干燥浸油工段 (0) 投诉
P:2008-09-17 23:41:22
太舊了資料
guttapercha - 杜仲胶,杜仲树胶,古塔波胶,马来树胶(可用作电缆绝缘材料) (0) 投诉
