[供应信息] 防爆伺服电机派克EY系列
P:2022-07-11 17:25:51
EY系列防爆伺服电机
派克的EY系列是一系列永磁防爆无刷伺服电机,设计用于2区爆炸性环境,适用于40°C或60°C环境温度下的气体和粉尘。 EY系列伺服电机具有出色的运动质量,动态加速/减速能力以及在很宽的速度范围内的高扭矩输出。各种绕组变型和众多选项提升灵活性。该范围符合欧洲(CE)和国际安全标准(IECEx)。
市场:
?石油和天然气
?涂料/油墨/油漆
?工业化学处理
?杂项处理
?杂项工业
?印刷和标记设备
?半导体
?杂项电子产品
?制药
特点与优势:
?无刷伺服电机,具有认证机构的防爆认证。
?符合CE / ATEX和国际安全标准
?适用于40°C或60°C的环境温度
?适用于气体和粉尘爆炸性环境
?高运动质量
?高动态性能
?低齿槽效应
?紧凑和坚固
?免维护
?高功率密度(155平方框架中为6 kW)
?兼容各流行的驱动器
应用:
?印刷机械
?喷漆设备
?机器人应用
?特殊机器
?清洁应用
?能源应用中的阀门执行器
技术规格:
- 电机类型:永磁同步电机
- 框架尺寸:70 - 155mm
- 扭矩范围:2至41 Nm
- 速度范围:6800 rpm
- 极数:10
- 安装:带光滑孔的法兰
- 机械接口:坚固光滑轴(标准)/实心轴带钥匙(可选)
- 反馈传感器:2极旋转变压器(标准)/无传感器(可选)
- 热保护:PTC集成在绕组中
- 其他选项:停车制动器
欧洲版特定:
   - 电压供应:230/400 VAC
   - 符合性:ATEX 2014/34 / EU指令 - IEC / EN60034-1,IEC / EN60034-5,IEC / EN60079-0,IEC / EN60079-15(气体),IEC / EN60079-31(灰尘)标准
   - 分类: - II 3 GD Ex nA IIC T3 Gc IP65 / Ex tc IIIC T200°C Dc IP65(气体和粉尘)
   - 防护等级:IP65(标准)
   - 连接:连接器
   - 标记:CE / ATEX Ex / IECEx
EY系列防爆伺服电机
品牌
派克
产品类型
无刷伺服电机
产品风格
旋转/同步
产品序列
EY
外框尺寸
70mm92mm121mm155mm
持续扭矩
2.0 - 41 Nm
17.7 - 363 lb-inch
峰值扭矩
6.6 - 137 Nm
58 - 1213 lb-inch
额定速度
0 - 6800 RPM
输入电压
230VAC400-480VAC
兼容回馈设备
旋转变压器传感器
兼容 Parker 驱动器
PSD1Compax3SLVD-NAC30AC890
防护等级
IP65
包括保持制动器
可选的
冷却方法
风冷/自然对流
轴类型
光轴带键槽轴
符合规格
通过CE认证 通过UL / cUL认证符合 ATEX'Ex'安全等级(2区)
型号:
型号:
layer splice - (电缆)顺层编接 (0) 投诉
