[供应信息] 高速伺服电机MGV系列
P:2022-07-11 17:24:41
高速电机
MGV电机是带有永磁体的无刷同步伺服电机,为需要高速和低惯性的应用而设计。对于认证过程,MGV电机可用于许多汽车或航空部件试验台(柴油发动机,起动机,泵,交流发电机,变速箱......)。 MGV电机具有高响应性和出色的动态性能,是理想的选择
模拟测试的需要:城市周期或赛车的速度,内燃机的速度非周期性等......
优点:
?速度上限 - 不使用机械传
??动装置
?低惯性 - 允许非常快速的加速/减速
?恒定功率运行(弱磁模式)高于额定速度,无需超大驱动器
?水冷 - 以实现紧凑的尺寸和低噪音操作
?高动态功能可以正确地再现被测产品的操作条件
?紧凑
特征:
?支脚安装(B3)或支脚和法兰(B34)
?机械接口
?坚固光滑的轴
?带飞行员的法兰
?带螺纹孔的支脚,便于在对齐操作中提升
?2极旋转变压器反馈传感器
?钢或陶瓷轴承取决于速度
?1个PTC探头和1个KTY84-130传感器的热保护
?2个螺纹孔(前后)用于轴承温度测量
?2个螺纹孔(前后)用于振动测量
?用于电源连接的接线盒和用于反馈传感器的连接器
应用:
- 发动机测试
?卡车
? 汽车
?摩托车
- 组件测试
?变速箱
?差异化
?轴承
?腰带
?初学者
?交流发电机
?泵
技术概述:
- 电机类型:永磁同步无刷电机
- 功率:高达500千瓦
- 速度:可高至45000分钟-1
- 连续扭矩:高达1500 Nm
- 峰值扭矩:高达2700 Nm
- 惯性:从8.9到10400 kg.cm2
- 防护等级:IP40
- 工作温度:0°C至40°C
- 冷却方式:水冷
- 电源电压:400 VAC
- 定子绕组隔离:符合EN60034-1的F级
- 转子平衡:G1级
高速电机
外框尺寸
430 | 635 | 840 | 860 | 950 | 966 | A50 | B40 | B50
持续输出功率
15 ... 500 kW
持续扭矩
6.8 ... 1500 Nm
60 ... 13276 lb-inch
基本速度
3200 ... 22000 RPM
最大工作速度
5000 ... 45000 RPM
输入电压
400VAC
电机极数
4 (MGV4) | 6 (MGV6/MGV8/MGV9) | 8 (MGVA) | 16 (MGVB)
回馈类型
旋转变压器
兼容 Parker 驱动器
890
符合规格
通过CE认证
防护等级
IP40
冷却方法
水冷
drop-liquid test - 滴液试验(绝缘材料耐电痕性的一种试验方法) (0) 投诉
