首页 > 电气装备用线缆
[布电线缆] RVVP 2*4 编织用单丝直径没有最小或者最大的要求?
P:2022-07-11 09:16:42
只有单线直径标称值,8734.5和8734.1都没有找到对编织用单丝直径有最小直径或者最大直径的要求呢
catalytical ignition - 催化点火,催化剂点火 (0) 投诉
P:2022-07-11 10:49:37
CQC不考核编织丝的大小,只考核编织密度。
promotor - 促进剂;加速器;加速器 (1) 投诉
P:2022-07-11 16:38:05
单丝大小不管控
one dimensional all systemfiber photonic integrated system - 全光纤-维光子集成系统 (0) 投诉
P:2022-07-11 17:19:23
标准对单丝直径不考核,只考核编织密度。
cable laying condition - 电缆敷设条件 (0) 投诉
P:2022-07-12 10:17:32
标准的意思很明确,使用标称直径0.15的单线,且在此前提下保证密度。如果说CQC不考核单丝直径的大小,说白了。是不考核单丝直径是否超标,但如果以此为由用0.12的单丝一定是不合格的。
electromechanical cable - 机电电缆 (0) 投诉
P:2022-07-12 10:33:41
lgzh63:
打个电话去国家电线电缆检测中心问问工程师吧,看他们怎么说的
take-up drum stand - 盘式收线架,收线盘架 (0) 投诉
P:2022-07-12 11:11:50
lgzh63:
你这意思说到底还是要按照标准写的大小来编织才算合格。可是实际情况是不管CQC还是其他有资质的第三方都不会考核编织丝径的大小,只会编织密度进行严格考核。其实大家都能理解,你管我有多大的铜丝,屏蔽层的作用不就是对内外干扰的屏蔽作用吗,而屏蔽效能的考核无非就是转移阻抗和屏蔽衰减两个。保证这两个参数就可。难道用细的铜丝效果就差?不见得。说远点,这个和CQC严格控制原材料一致性一个道理,产品性能合格不就得了,还要管别人用谁家的材料。。。。。
enareel film elasticity tester - 漆膜弹性试验器 (0) 投诉
P:2022-07-12 14:53:29
现在是什么人都能叫技术吗标准里的一些术语都没有搞明白,标称值本身不是考核指标 只有标称值引伸出来的比如绝缘要求平均厚度不小于标称厚度,最小厚度不小于标称厚度的90%-0.1,你见过5023 8734 9330 12706里面哪个标准会说标称值不得小于表格里的标称厚度的。标称值除了用来引伸出一些值 还用来计算一些假定直径 比如电力电缆的护套标称厚度 是通过标称值和假设值计算出挤包前的假设直径*0.035+1.另外 建议大家看看 为什么有的时候满足编织密度的情况下,所有结构尺寸都能满足要求 但成品外径会比标准外径下限小 就是因为数据的修约导致绝缘走下限  导体不足方但电阻合格  编织标称值0.2的单丝用0.1的 等等因素导致的,为了降低成本 然后护套做厚来满足成品外径下限的要求
symmetrical twist - 对称扭绞 (6) 投诉
P:2022-07-12 16:37:37
neutralizing wire - 中和线(消除感生在线路中的电压用) (0) 投诉
P:2022-07-13 12:21:25
provisioning user - 委任用户 (0) 投诉
P:2022-07-13 14:56:17
FTA - fault-tree analysis故障树(枝)分析 (0) 投诉
P:2022-07-13 15:06:30
标准只给出了标称线径0.15,但并没有对单丝上下限作出规定!
tractive unit - 牵引装置 (0) 投诉
P:2022-08-03 15:40:05
ZJM809218:
SEF - support entity function支持实体功能 (0) 投诉
P:2022-08-03 15:40:51
ZJM809218:
醍醐灌顶!!是这样的
Tubularbloc stranding machine - 筒式绞线机 (0) 投诉
P:2022-11-17 09:38:04
mechanical energy - 机械能 (0) 投诉
17
