[问题求助] 电缆在太阳下敷设,凉下来表面皱皱巴巴,不知道是啥原因?
P:2022-07-08 17:41:20
这是啥原因尼?
rod in tube method - 管棒法 (0) 投诉
P:2022-07-08 18:32:45
电缆护套料是不是用错了?基本是耐热性能不达标。
binding die - 绑扎模(SZ绞制机的) (0) 投诉
P:2022-07-09 08:10:13
坐等标准答案
OCD - out of cell delineation信元失步 (0) 投诉
P:2022-07-09 08:21:30
这是啥电缆?
Emission Of Halogens - 卤素气体含量的测定 (0) 投诉
P:2022-07-09 08:51:32
弯曲半径太小导致的护套起皱
coil-forming station - 线杆成圈台,绕杆台 (0) 投诉
P:2022-07-09 09:10:21
好像是耐热性能不行
M.P. - melting point熔点 (0) 投诉
P:2022-07-09 11:15:33
热胀冷缩原理
precision - 精度,精密度,准确度 (1) 投诉
P:2022-07-09 13:02:42
雨枫:
这是啥电缆?
中压  YJV 3*240
microphone cable - 麦克风用电缆,话筒用电缆 (0) 投诉
P:2022-07-09 13:29:05
护套料是不是用错了啊
jet - 喷嘴,喷射器 (0) 投诉
P:2022-07-09 19:45:04
如果耐紫外没问题,这不是大问题。
electrolytic piciling bath - 电解酸洗槽 (0) 投诉
P:2022-07-09 19:46:19
绝缘厚度偏薄,
或牵引速度不当,材料有杂质,机台温度不均或低
cross-linking - 交联 (1) 投诉
P:2022-07-11 10:33:03
就那一根缆不行,其他的都没问题,这根缆材料问题
Power Dissipation - 功率散逸 (0) 投诉
latch - 门闩线路; 锁存器 (0) 投诉
P:2022-07-11 11:17:09
护套皮薄,而且太松
single and double tape pay-off - 单盘和双盘放带装置 (1) 投诉
P:2022-07-11 12:47:16
看着感觉是护套太薄的原因,弯曲半径太小
capacitive earth coupling - 对地电容耦合 (1) 投诉
20
