首页 > 国外线缆
[问题求助] 询问一下,这样的印字是否可以
P:2022-07-08 17:30:36
客户要求UL3132印字中不要带AWG(mm2),UL是否认可.查资料印在产品上并没有强制要求,标签是有要求的.确认一下.
concatenation system - 并接系统 (0) 投诉
P:2022-07-08 19:35:22
这个我不会
Jasmine - “茉莉花”多媒体数据库(美国CA公司和日本富士通联手推出的新产品) (0) 投诉
P:2022-07-09 08:15:45
首先,你这个电子线用的是硅橡胶绝缘材料,当你拿到这个线时,你都不知道多大的线号,使用中是不方便的额,当然你客户要求这样,问他是不是也可以不用印UL号。你的线上不印,你的包装标签上也要给的啊
pattern - 模型,图案 (0) 投诉
P:2022-07-09 08:18:08
标准规定是可以不印字的
如果要印,必须包括AWM字符  制造商名称   商品名称  档案号等 具体见UL758  第50章节
从上面你提供的印字看到少了一个制造商名称    AWG数可以不印 不做严格要求
grounded-cable connector - 接地电缆连接器 (0) 投诉
P:2022-07-09 08:41:19
AWG没强制,不过不印导体规格的很少见,起码让人家知道你是多大截面的线吧,莫非想偷工减料?
color coded PVC sheath - 色标聚氯乙烯护套 (0) 投诉
P:2022-07-09 10:20:34
线上可以不印,外标签上要印的
traverse unit - 排线装置 (0) 投诉
P:2022-07-11 09:14:44
BL - blocking length阻水长度 (0) 投诉
P:2022-07-23 11:22:30
1.UL標準印字只是要求AWM+兄字標,兩者必須連在一起(樓主印字是對的,沒問題)
2.很多線材都不印規格的,但是並不是不知道規格,出貨的時候不是還要有旗標嗎?
transition connector - 过渡接头 (0) 投诉
P:2022-07-25 10:16:20
学习一下
IPC - international patent classification国际专利分类(法) (0) 投诉
P:2022-09-08 15:15:46
感谢分享
preimpregnation - 预浸渍 (0) 投诉
P:2022-10-20 10:16:36
这个客户思想有深度
bushing insulator - 套管式绝缘子,穿墙绝缘子,电缆头绝缘套管 (0) 投诉
