首页 > 拉丝 绞线 退火
[绞线工序] 钢芯铝绞线的铝丝层时需不需要进行退扭?
P:2022-07-08 14:47:22
请问同行大佬:绞制大截面的钢芯铝绞线(如:JL/G1A800/100)的铝丝层时需不需要进行退扭?一般采用的哪型绞线机?框绞还是笼绞?谢谢!!
reverse spectrum - 反向频谱 (0) 投诉
P:2022-07-09 19:38:32
框绞机就可以了。
钢丝因为强度大,必须退扭。
我们可提供高强度,抗腐蚀钢丝有需要可以联系。
reel weight - 线盘重量 (1) 投诉
P:2022-07-11 12:53:22
一般不需要退扭,框绞机就行,笼绞机效率太低,而且一般施工放线时都会有一定的措施,不退扭没事
stick - 操作杆,手柄 (1) 投诉
P:2022-07-13 11:04:57
bl3725:
框绞机就可以了。
钢丝因为强度大,必须退扭。
新一代架空线用高强度先进抗腐蚀钢丝 Bezinal 2000-电线电缆网 (dxdlw.com)
铝丝绞合时不退扭对导线的疲劳试验和应力-应变性能有影响没?
MM - Materials Management材料管理部门 (0) 投诉
P:2022-07-26 16:55:56
理论上讲退扭对绞线的稳定性是有利的,但是笼绞机速度太慢,现在一般都不采用了。目前基本都是用框绞机生产钢芯铝绞线,为了保证绞后导线成品的稳定性,生产中可采用单线预扭的方式进行应力消除。
film-forming property - 成膜性能 (2) 投诉
