首页 > 拉丝 绞线 退火
[绞线工序] 各位高工 铝合金导体绞合后单线性能都是怎么测的???
P:2022-07-08 13:09:22
roll groove - 轧辊孔型 (0) 投诉
P:2022-07-08 14:39:18
参照GB/T1179试验方法,从绞合的导体上选取单线,试样用手工校直后测试即可。
overhaul - 大修,仔细检查,彻底检查 (1) 投诉
P:2022-07-09 16:54:42
wuxihh:
谢谢
CS - communication system通信系统 (0) 投诉
P:2022-07-09 19:53:31
3.1.5 退火铝及铝合金导体的抗拉强度和断裂伸长率测试
取样从成品铝合金绞合导体中取出的单根导线,要求测试五根,中心取一根,最外层三根,其它每层取一根,层数不足情况下取外层。
3.1.5.1 机械试验
应按GB/T 4909.3中所述的试验设备和方法进行试验,单根导体的横截面积通过称量长度为1米的单丝重量,并按照GB/T 4909.2中5.3.2条的规定求得,铝导体材料密度为2.703 g/cm3,铝合金导体的密度为2.71g/cm3。
3.1.5.2 要求要求见表4及表5;
3.1.6 退火铝及铝合金导体的弯曲性能试验
3.1.6.1取样
从成品导体铝合金绞合导体中取出的单根导体。
3.1.5机械试验
应按GB/T 4909.5中规定的试验设备和方法进行试验,试样从垂直于弯曲圆柱轴线平面的起始位置,沿一个心轴弯曲90°,然后回到原来的位置,再在同一平面内相反的方向沿另一个心轴弯曲90°,然后回到原来的位置,为一个循环。完成两个循环的测试时间将不少于5秒钟,不大于30秒钟。
3.1.6. 3 要求.
试样经受在与试样同直径的心轴上弯曲至少25次,而不发生断裂。
straight-line drawing - 直线式拉线 (0) 投诉
P:2022-07-09 19:54:46
实话实说能合格的比较少,如果是送检样品要小心。
multi-purpose drum twister - 多用途盘绞机 (0) 投诉
