[问题求助] 有谁供过ZB-YJV产品
P:2008-05-12 14:46:43
对于ZB-YJV产品这类产品材料是如何组织的,请高手指点
ACA - American Communication Association美国通信协会 (0) 投诉
P:2008-05-12 16:27:43
我公司可以做,可以联系我
rubber gasket - 橡皮垫圈 (0) 投诉
P:2008-05-12 19:17:22
大体结构和ZR-YJV的一样,主要看外护套料阻燃性能,如果厚度控制在和ZR-YJV一样且能满足B类燃烧实验要求就可,如果 护套厚度 ZR-YJV能满足C类而达不到B类时适当加厚外护套厚度,不过最经济的办法还是在材料上下功夫,听说好像有的厂家生产的外护套料阻燃性能好点,可以达到B类,已经接近A类水平了
branch amplifier - 支线放大器,分路放大器 (0) 投诉
P:2008-05-14 08:50:19
因为燃烧试验时是电缆所有的非金属体积,因此除护套外内部的其它非金属材料不知该如何组织.2楼说可以做不知内部材料是何种.比如ZR-YJV产品的填充垫层等
paper lapping operation - 纸包工序 (0) 投诉
P:2008-05-14 13:02:55
我在原来公司做过此类产品,其实只要把外护套厚度在生产时候按照国标生产就可以了,结构与ZR-YJV可以完全相同,车间生产ZR-YJV时候通常会把护套厚度控制在85%标称厚度,你只要控制在95%就可以了,当然如果和用户关系一般的话建议使用高阻燃外护套料,实验保证能达标,ZB的比ZR的价格多3%左右
Scotchcast - 热固树脂浇铸剂(美国3M公司商品名称) (0) 投诉
P:2008-05-14 16:01:52
那就是说如果是A级阻燃护套料还要加厚了?谢谢你了
shielding structure - 屏蔽结构 (0) 投诉
P:2008-05-14 18:09:11
生产ZA的时候最好把填充和绕包带换成阻燃类的,外护套厚度生产时候只要实际厚度不小于ZR-YJV的标称厚度就好,其实这种情况下主要看客户和厂家的关系及供货量的大小来控制电缆结构和材料,一般情况下只要有相关产品的检验报告就好,因为不可能为了一次供货就去抽样做一次实验的,一般用户看到你们公司ZB电力电缆的检验报告就不回太深究电缆的问题。
squeezing test - 压扁试验 (0) 投诉
