[挤塑工序] 求助开机3,4区温度失控
P:2022-07-07 11:15:12
如图,现在开90度低烟无卤绝缘,2.5平方或4平方线,已开起来3区4区温度就失控,1区下料口温度也有失控但是影响不大,被迫温度一直往下条但是温度下不来。螺杆是低烟无卤专用螺杆干,请大佬帮忙看看啥情况。
two-step reaction process - 二步反应法 (0) 投诉
P:2022-07-07 11:47:13
会是螺杆转速过高,造成摩擦生热吗?
remote erminal - 远端,遥控终端 (0) 投诉
P:2022-07-07 13:28:52
把螺杆外面的盖子打开,用风扇对着吹。    不要加过滤网
message processing module - 信息处理模块 (0) 投诉
P:2022-07-07 14:10:52
首先先看螺杆冷却有没有停止运行
degree of crystalinity - 结晶度 (0) 投诉
P:2022-07-07 14:15:06
材料太硬了,螺杆压缩比还要再降;也可以试下3楼说的不加滤网减小压力
wagon - 拖车,搬运车 (0) 投诉
P:2022-07-07 16:59:07
3/4段的温控冷却(鼓风机)装置是否正常
laser diameter measuring instrument - 激光测径仪 (0) 投诉
P:2022-07-07 17:26:31
就是这个料的剪切力太大了。摩擦生热。你开起来之后就把3/4段的加热关掉。同时,把机身的盖子打开用风扇对着吹。没别的法的。主要的问题是你没办法提速,一提速温度就升上来,无卤料就有气孔。
polyimide - 聚亚胺,聚酰亚胺 (0) 投诉
P:2022-07-08 13:02:26
匿名:
温度关了更不行,温度直接飙到200
semi-conducting butyl tape - 半导电丁基橡胶带 (0) 投诉
P:2022-07-09 13:47:59
螺杆压缩比大了,自升温。再咨询下原料厂家,现在料子不好挤
Gelec - 格勒克(通用电气公司开发的一种悬浮磁场浇铸法) (0) 投诉
P:2022-07-11 09:13:59
降低转速,换台水冷的设备,或者让材料厂家松根螺杆。真不行就换个材料厂家。
relaxation shrinkage - 回缩率 (0) 投诉
P:2022-07-12 11:41:00
3区4区属于熔融段,这一段是由于摩擦剪切力较大,最容易超温,而且设备在超温后会停止电加热,楼上有说关掉加热开关的,这样会把风机一并关掉,只会超温更严重,改善的话可以采取降速,然后那风扇对着3区4区吹,还不行的话就只有停了,换材料或者换压缩比更小的螺杆,有时跟螺杆表面也有关,好的螺杆摩擦没那么严重。
coaxial type - 同轴式 (1) 投诉
P:2022-07-13 10:16:56
试试我家的料
traversing pitch - 排线节距 (0) 投诉
P:2022-07-13 14:25:12
您好,我是安徽科诺电工机械的,我公司主要生产电线电缆设备,挤出,绞线等,您方便加我微信我来帮您分析一下13866077668邵
CFPM - Connector Field Pattern Modeling Tool连接器场态模拟 (0) 投诉
P:2022-07-13 22:28:15
遇到过这种问题,不过我的情况是温控表坏了,温度到了还是一直在加温,换个新的就好了??
cable drum jack - 电缆卷盘架 (0) 投诉
P:2022-08-27 14:31:28
这个是螺杆与原料不匹配
vulcanization curve - 硫化曲线 (0) 投诉
