[问题求助] 有一电缆长度750m,错当成500m,20摄氏度测的绝缘电阻3000MΩ*km,求绝缘电阻实际值是
P:2022-07-05 22:23:20
有一电缆长度750m,错当成500m,20摄氏度测的绝缘电阻3000MΩ*km,求绝缘电阻实际值是多少   怎么计算
plant - 设备,装置;工厂,车间 (0) 投诉
P:2022-07-06 07:26:56
=3000*500/750
switchboard cable - 交换机电缆,局用电缆 (0) 投诉
P:2022-07-06 08:12:14
zhangyuhang564851702
wire-reinforced lead sheath - 铅包钢丝铠装,铅护套加钢丝铠装 (0) 投诉
P:2022-07-06 09:41:52
错当成500m,那么实测绝缘电阻就是3000MΩkm/0.5km=6000MΩ了。实际单位长度绝缘电阻=6000x0.75=4500MΩ*km。
绝缘电阻通常在70度测量。
PE solid insulation - 聚乙烯实芯绝缘 (0) 投诉
P:2022-07-06 12:14:23
有一电缆长度750m,错当成500m,20摄氏度测的绝缘电阻3000MΩ*km,求绝缘电阻实际值是多少   怎么计算。其中“20摄氏度测的绝缘电阻3000MΩ*km”怎么理解,你的测试仪器能根据长度自动换算结果,还是实测数据就是3000MΩ。还有问得绝缘电阻实际值是什么意思,是换算成每公里值,还是这缆该长度的绝缘电阻。
alpeth sheath - 铝-聚乙烯综合护套 (0) 投诉
P:2022-07-06 17:16:51
如果测得时候不需要输入长度,那实际值就是3000*0.75
pay-off and wind-up operation - 收放线操作 (0) 投诉
P:2022-07-06 20:52:24
答案好像是1000
two-stage sioplas process - 二步法硅烷交联工艺 (0) 投诉
P:2022-07-07 09:07:05
同4F,3000MΩ*km是绝缘电阻常数,是拿实测绝缘电阻值*长度的结果,所以把750米当成了500m,长度就按500m计算,实测值=3000/0.5=6000MΩ,所以实际常数=6000*0.75=4500MΩ*km
waste - 废品,废料 (0) 投诉
