首页 > 电气装备用线缆
[计算机线] DJYPVP 1*3*1.5 屏蔽怎么产?
P:2022-07-05 21:54:51
DJYPVP 1*3*1.5  我们做的屏蔽只有一层,但客户让我们解释应该是分屏+总屏,为什么只做了一层?
想请问一下,你们是怎么做的?
有没有标准可以依据?
fiber optics connector - 纤维光学连接器,光纤连接器 (0) 投诉
P:2022-07-06 07:27:30
只有总屏,型号有误。DJYVP
bottom - 底,底部 (0) 投诉
P:2022-07-06 07:53:08
按照标准这个型号是分屏+总屏,但按规格只有线组数没有对数应该是只有总屏,型号与规格是有些配不起来呀
groove-shaped roller - 槽形辊 (0) 投诉
P:2022-07-06 08:13:25
LOVEU:
按照标准这个型号确实是分屏+总屏
European committee for Electrotechnical Standardization - 欧洲电工标准化委员会 (0) 投诉
P:2022-07-06 09:30:57
LOVEU:
那就是选型的问题?
aluminium-steel conductor - 钢-铝导体,钢芯铝绞线 (0) 投诉
P:2022-07-06 15:10:26
楼主,可以先跟客户沟通一下具体需求,再跟他说一下行业内标准单对电缆一般无分屏蔽层,如果客户不接受的话可以在分屏蔽层外挤包一层1mm的隔层,然后再做总屏
effect - 效应,作用,影响 (0) 投诉
P:2022-07-06 15:22:13
一组线怎么做分屏
cable compacting roll - 电缆紧压辊 (0) 投诉
P:2022-07-06 19:38:24
游客:
self-excitation - 自激,自发,自励 (0) 投诉
P:2022-07-07 10:08:38
3*1.5先做分频编织 然后用聚酯带包好,外面再包一层编织做总频,虽然多此一举,但谁让客户就是爷呢
dual upset buttwelding machine - 双镦锻对焊机 (0) 投诉
P:2022-07-07 13:38:00
单对的没有分屏蔽和总屏蔽一说,一般都是一层屏蔽
tubularbloc - 筒式绞线机 (0) 投诉
P:2022-07-07 15:12:47
只有1对的没有分屏,选型应该DJYVP
fibre-optic system - 光纤系统,光导纤维系统 (0) 投诉
P:2022-07-21 09:39:05
可以跟客户解释下,如果是多对,可以分屏和总屏,结构跟客户说清楚,如果单对的话,屏蔽就是一种,你可以说是分屏,也可以是总屏,关键作用是一样的
superconductor coaxial cable - 超导同轴电缆 (0) 投诉
P:2022-08-03 15:44:24
这个就需要和客户解释沟通了,属于型号与规格匹配了,要不建议总屏蔽DJYVP 1*3*1.5,要不建议改多对,分屏加总屏蔽
traversing take-up and pay-off - 自排式收、放线装置 (0) 投诉
