[挤塑工序] 铜杆如何押出成电线
P:2022-07-05 17:11:02
16mm的铜杆如何押出成电线,绝缘是交联聚乙烯。这么粗的线,没有弯曲半径,怎么上盘的,不上盘如何辐照的
Sioplas method - 硅烷交联二步法(Dow Corning公司于70年代发明的) (0) 投诉
P:2022-07-05 17:20:02
16mm,这是用到啥地啊,太硬了吧!如何收放线,是个问题!
pilot cable - 引示电缆(沿线指示方向用),信号电缆 (0) 投诉
P:2022-07-06 08:11:42
客户需要,不清楚用在什么地方的
acid collection tank - 集酸槽 (0) 投诉
P:2022-07-06 09:06:27
以满足客户要求为准,写在标准上的只是很少一部分,
没见多的东西还多着呢
UTP - unshielded twisted pair(cable)无[非]屏蔽对绞(电缆) (0) 投诉
P:2022-07-06 09:48:02
200mm2?
hard metal drawing die - 硬质合金模,硬质合金拉线模 (0) 投诉
P:2022-07-06 10:14:54
有没有哪位高工能否指点一二,非常感谢!
triangular-cored optical fiber - 三角芯光纤,三角形纤芯光纤 (0) 投诉
P:2022-07-06 10:38:39
这么大平方的,最好做成扁的,可以弯曲的,我们有客户就是这样做的
protection against mouse attack - 防鼠 (0) 投诉
P:2022-07-06 17:07:24
游客:
200mm2?
是的
cable capacitance - 电缆电容 (0) 投诉
P:2022-07-06 17:08:49
qq1234:
做成扁的,就不能压成形状了,客户使用1M,要压形状的
video microscopy - 视频显微术 (0) 投诉
P:2022-07-07 09:07:56
不是挤出的,铜棒成型后套上了热缩管
water immersion test - 浸水试验 (0) 投诉
P:2022-07-11 08:38:31
不是挤出的,铜棒成型后套上了热缩管
怎么套?如果长度要几百上千米的话
voice frequency transposition - 音频交叉 (0) 投诉
P:2022-07-11 10:23:46
不是挤出的,铜棒成型后套上了热缩管
不是热缩管,就是押出的绝缘
backfilling - (电缆坑)填起,填埋,回填 (0) 投诉
