首页 > 拉丝 绞线 退火
[绞线工序] 股线也是1+6的更稳定吗?
P:2022-07-05 12:39:50
请问关于股线是4股稳定还是正规绞合的1+6股稳定?
还是复绞的分为几股稳定性都是一样的,到挤出绝缘那儿都会变扁???
FOCN - fiber-optic communication network光纤通信网 (0) 投诉
P:2022-07-05 13:18:40
肯定是1+6吖
disc applicator - 嵌片机 (0) 投诉
P:2022-07-05 14:33:02
都会变扁
CSM - chlorosulfonated polyethylene氯磺化聚乙烯 (0) 投诉
P:2022-07-05 14:45:35
ckx603:
肯定是1+6吖
main distribution erminal for campus - 园区主配线终端 (0) 投诉
P:2022-07-05 14:46:27
游客:
都会变扁
是的,还是希望可以改进下
ferrous alloy - 铁类合金 (0) 投诉
P:2022-07-05 17:23:27
要研究,办法总是有的。比如紧压下?
layer-stranded cable - 层绞式电缆 (0) 投诉
P:2022-07-06 08:40:34
moveitgogo:
要研究,办法总是有的。比如紧压下?
正在想办法ing......
cable-sheathing compound - 电缆护套料 (0) 投诉
P:2022-07-06 13:56:15
五类无所谓,稍微压一下最好。
idiot box - 电视机 (0) 投诉
P:2022-07-06 14:06:03
现在5类单股线左向,复绞是也全部(内中外层)是左向,没有左右左绞合 ,适当的紧压。这个方案可取么
face - 表面,外观,底座 (0) 投诉
P:2022-07-06 17:14:50
要想不扁,只有通过紧压导体,调小导体股线材成缆绞距,胶料硬度增大(这一点办不到)
NTU - network terminating unit网络终端装置 (0) 投诉
P:2022-07-06 17:17:25
游客:
这种怎么说呢,也可以。这样绞出来导体就比较软。外层铜丝会嵌入到内层去。不过最大的问题点在于导体会扁。
submarine joint - 水下电缆接头,海底电缆接头 (0) 投诉
P:2022-07-07 16:02:22
正规绞合是最稳定的结构,但是股线还是会扁,根据经验调整绞向节距什么的。
site test on cables - 电缆的现场试验 (0) 投诉
P:2022-07-11 11:21:38
选硬一点材料呗
aerial conductor - 架空线,明线 (0) 投诉
