[问题求助] FTP CAT6 近串不良,请指教
P:2022-06-29 15:52:24
近期做的FTP CAT6。出现2-3线对近串不良(主要是低频端曲线不高,如图中红圈部分)。我的对绞节距如下:
白兰8.5;白桔15.2;白绿9.3;白棕12.2;成缆节距100-110;绕包聚酯带、纵包铝箔。
请有空的朋友帮忙看看,上述近串不良是我哪里出的问题。是节距不对还是什么地方的故障。
off/take-up unit - 收放线装置 (0) 投诉
P:2022-06-30 11:47:10
如果是成功的工艺,以前做是合格的,这次2-3线对整体串音都偏下,可能是2对或3对节距有偏差,找一下以前生产的对应的对绞机台,可能你这次是换了对绞机台来生产的。
gas-fired shaft furnace - 燃气竖炉 (0) 投诉
P:2022-06-30 17:07:46
很少做屏蔽的,以前做过几次,串音一直不是很稳定。这次的机台没特别规定,与以前做过的几次也不同。想知道串音不良除了主要与节距有关外,还有什么其他因素影响屏蔽线的串音?
belt-type linear capstan - 带式直线型牵引轮 (0) 投诉
P:2022-09-13 14:37:58
想问一下,近串不好,除了主要跟节距有关,还与什么因素有关?
vertical double pairing section - 立式复对绞装置 (0) 投诉
P:2022-10-11 11:28:06
绿色绞距加大到10mm
double-tape armour - 双带铠装,双钢带铠装 (0) 投诉
