首页 > 电气装备用线缆
[布电线缆] 4芯线PP并线容易打扭?
P:2022-06-29 14:32:46
悬赏贴
总赏金100金币,剩余100金币
芯线是4芯线PP,两并线。芯线OD:2.5 ,两组芯线都是S向,绞距150mm。线的外径做到8.2*16.5;拉出几米就容易扭。 是否芯线太硬,或者绞距太小了。导致扭力很大。是否要一组S向绞,另一组Z向绞。请大神支招!
melt pool - 熔化槽(螺杆的) (0) 投诉
P:2022-06-29 16:07:56
上图看看
HC copper wire - 高导电铜线,高导电率铜线 (0) 投诉
P:2022-07-13 10:27:17
张力开大些
adapter - 接头,转换接头,异径接头;挡锭器;附件,适配器 (0) 投诉
P:2022-08-02 14:59:17
建议用主要放线架,让每盘的放线涨力一致。进机头前用3+4导轮组让线均匀进模具。
cable laying depth - 电缆埋敷深度 (0) 投诉
P:2022-08-02 15:00:48
建议用主动放线架,让每盘的放线涨力一致。进机头前用3+4导轮组让线均匀进模具。
high-strength aramid yarn - 高强度芳族聚酰胺纤维绳 (0) 投诉
P:2022-08-08 08:24:21
绞合应力存在,成缆退扭能改善
single mode laser - 单模激光器 (4) 投诉
P:2022-08-09 15:45:59
放线松一点
swift - 绕线筒,绕线架 (0) 投诉
P:2022-09-24 11:03:21
对绞成缆后退扭
slip-on accessory - 滑接附件 (0) 投诉
P:2022-09-26 08:51:07
对绞时用哪个退扭机绞        押出外护套半成品放线张力要均匀     进眼模时不要经过太多的导线轮
corrugated aluminium tube - 皱纹铝管 (0) 投诉
P:2022-12-23 10:34:32
honeycomb wire - 蜂房线圈绕组线,防滑漆包线 (0) 投诉
P:2022-12-29 11:01:49
对绞和成缆都需要退扭,用退扭放线架
man-made diamond - 人造金刚石 (0) 投诉
P:2023-03-15 12:34:11
pair-to-ground capacitance unbalance - 线对对地电容不平衡 (0) 投诉
P:2023-03-16 17:02:52
可以买个应力测试仪,看看,挤塑时候尽量用温水冷却
compensating lead wire - 补偿引线,补偿导线<热电偶的> (0) 投诉
P:2023-05-31 07:57:01
这种情况明显就是放线张力不匀,冷却不够造成的
Nicked - 镍 (0) 投诉
P:2023-06-25 15:58:41
可以试试相邻线组反向,不让扭力一个方向
straight joint - 直通接头,中间接头 (1) 投诉
33
