首页 > 成缆 绕包 填充
[喷码印字] 浅色电子线黑色注条导致印字不全。
P:2022-06-28 17:43:44
悬赏贴
总赏金100金币,剩余50金币
浅色电子线注黑条,印字会偶尔在中间出现印在黑条上,导致客户投诉,请大神指点,有无改善的对策!感谢万分。
semi-conductivity - 半导电性 (0) 投诉
P:2022-06-29 08:27:53
印别的颜色的字
gas heater - 煤气炉;煤气加热器 (0) 投诉
P:2022-06-29 08:31:15
浅色注黑色那印字就不能用黑色油墨了。
semi-conducting screen - 半导体屏蔽,半导电屏蔽 (0) 投诉
P:2022-06-29 08:32:07
不是白灰的印白色  或者印灰色 荧光灰  红色 好多好简单  你不可能去印黑色的吧?
    a2730267 在 2022-06-29 08:32:07 奖励 50 赏金
continuous wire drawing,annealing and spooling machine - 连续拉线-退火-收线机组 (0) 投诉
P:2022-06-29 08:45:37
银灰色试试
ES - errored second误码秒 (0) 投诉
P:2022-06-29 11:00:36
灰色油墨
honeycomb catalyzer - 蜂窝状催化剂 (0) 投诉
P:2022-07-01 08:19:43
楼主的意思应该是客户那边要求印字不能印在黑色注条上吧,不是印字颜色的问题,这个没什么好办法啊,试试看印字迁移到第一段水槽后,第一段水槽加冰水加速冷却
low molecular weight - 低分子量 (0) 投诉
P:2022-07-01 18:00:37
印字速度多快?偏心印字不就好了,如果你的印字机太老,要么你的轴承跳动大,反正偏心印就好了,昨天我还给客户这样设计了
styrene dielectric cable - 苯乙烯绝缘电缆 (0) 投诉
P:2022-07-02 11:58:29
银色油墨就行
fatigue fracture - 疲劳断裂,疲劳裂缝 (0) 投诉
P:2022-07-02 16:51:35
最好印金色印字,什么颜色的绝缘材料上都可以看得见
spinner block - 旋转鼓轮,旋转拉线鼓轮 (0) 投诉
P:2022-07-04 08:16:27
这种事情是没办法的,因为线是圆的,生产时偶尔会转一下,除非你的线是做扁的
graft copolymer - 接枝共聚物 (0) 投诉
P:2022-07-04 08:30:24
机头出来的位置+喷码机试试
weather proof wire - 耐风雨线 (1) 投诉
P:2022-07-06 15:41:45
wuweizhiyu:
是的啊。灰色都是试过,印在浅色线上看大清楚。
carton box - 纸箱 (0) 投诉
P:2022-07-06 15:43:40
芝麻开门了:
银灰色试试
银灰的试过。印浅色线上不大看得清楚。如黄色、浅绿。 本来电子线就小。更加!
line equalizer - 线路均衡器 (0) 投诉
P:2022-07-07 13:36:19
或者可以试试把喷码机前移,这样会好点
nonequivalent hybridization - 不等性杂化 (0) 投诉
18
