[问题求助] 做电线的外被,要加火花机电压吗?
P:2008-05-12 12:43:01
做电线的外被,要加火花机电压吗?
比如:UL2464的电线,做外被时,需要加火花机吗?
intelligent controller - 智能控制器 (0) 投诉
P:2008-05-12 12:44:14
有屏蔽吗?
photoinduced birefringence - 光诱导双折射率 (0) 投诉
P:2008-05-12 12:49:21
如果有屏蔽那就得开,没有屏蔽开火花机也没有用!
rotary drawing die holder - 旋转拉线模架 (0) 投诉
P:2008-05-12 13:31:24
有加铝箔屏蔽的,那要开火花机吗
copper wire - 铜线,铜丝 (0) 投诉
P:2008-05-12 15:48:00
要知道你做的是UL线材,那是绝对要的
tightpack cable - 填充密实电缆,密封电缆 (0) 投诉
P:2008-05-12 19:55:37
没事的话过一下吧...反正它闲着也是闲着.
有一次我们做20251,26#*2K本来我们是不过火花机的,那天正好有客户来参观.发现我们没过火花机就开始发难.搞得我们解释半天,.他们还是不怎么清楚///郁闷/.......
bifurcating electric wire - 分又电线 (0) 投诉
P:2008-05-13 13:58:17
我认为护套里面是导电材料的 如编织 铜带 钢带等可以过火花,当然可以低一点,有利于发现护套破口,焦料等缺陷,防止操作工不负责而造成的不合格品出厂
我们公司一直这样做的
yuzeliang 奖励 5 金币,.02 声望,于 2008-5-13 14:24:15 原因:有道理,有事实依据!
sensing head - 传感头,传感元件 (0) 投诉
P:2008-05-13 14:22:12
7楼说的对,表示赞同!
clad - 包层,垫层 (0) 投诉
P:2009-11-06 13:48:08
要知道你做的是UL线材,那是绝对要的
Nt.Wt. - net weight净重 (0) 投诉
P:2009-11-07 16:55:53
如果外被下有金属层,应开火花机,可以参照GB/T3048.10部分
Sendzimir process - 一种镀锌工艺<钢丝> (0) 投诉
P:2009-11-07 17:19:57
做电线的外被,有必要加火花机:
1.有屏蔽时,放在收线端可测外被破皮或缺陷.
2.没有屏蔽时,放在放线端(就是进机头前)可测成缆线(即芯线)的破皮或缺陷.
boiler room - 锅炉房 (0) 投诉
P:2009-11-08 08:12:10
火花一定要过的
AU access point - 管理单元跨接点 (0) 投诉
P:2010-03-02 21:11:42
你做的是UL线材,那是绝对要的
imperfection - 缺点,不完全,缺点陷,不完全性 (0) 投诉
P:2010-03-15 11:45:58
带铠或是屏蔽的需要过一下
non-flame retardant grade - 非阻燃等级 (0) 投诉
P:2012-07-30 14:55:23
UL標準只提出絕緣火花標準,但所有UL線材有护套的线材都必须过火花机,这是UL的要求,但没有在标准上体现。
VDE的线材火花标准以绝缘厚度对应的标准为准,押护套时也需要过火花机。
CCC的线材火花标准以绝缘厚度对应的标准为准,押护套时可以不过火花机。
decoiling unit - 成圈复绕装置,成线复绕装置 (0) 投诉
