电力电缆
[低压力缆] 低压电力电缆导体绞合第二种导体只要求最少根数吗?不要求单丝直径吗?
changjiangdianlan
P:2022-06-25 14:12:08
fiberguide cable - 纤维波导光缆
lgzh63
P:2022-06-26 08:14:34
难道标准写的不清楚吗?
cable for intelligent peripheral interface - 智能外围接口用电缆
雨枫
P:2022-06-26 08:15:58
oxidation resistance - 耐氧化性
wyjsy
P:2022-06-26 08:25:27
看标准
ionic conductor - 离子导电体
liu3xi2
P:2022-06-26 09:05:15
看标准
LNACSR - low noise ACSR低噪音钢芯铝绞线
游客
P:2022-06-27 10:15:56
看标准
LAN - local area network局内(通信)网络,局域网
FayeDu
P:2022-06-27 16:55:45
wiping of wire - 擦线
bl3725
P:2022-07-01 08:55:09
是的,还有电阻要求
high-speed coloring line - 高速着色生产线
游客
P:2022-07-01 17:56:59
看标准
return feeder - 回路馈线,回流馈线,负馈线
ZJM809218
P:2022-07-02 08:40:58
你如果把五类导体当二类也没有问题 只要电阻满足二类的要求 而且客户同意用 成本增加厂家和客户能接受 以及后续不影响客户的使用安装,很多企业把RV线五类导体和BVR一起生产不同印字 就是图方便 。但有一点 RV线90折电阻就能合格 BVR 最少95折
MCD - monocrystalline diamond单晶金刚石(拉线模用)
psy
P:2022-07-02 13:43:28
ETP-copper - 电解韧铜,电工用铜
P:2022-07-04 11:16:14
ABC - automatic bandwidth control自动带宽控制
游客
P:2022-07-04 15:08:05
糊涂的标准吗
zero conductor - 零线,中线,中性线
wuwei321
P:2022-07-04 19:12:21
3956写的很清楚
EBA - ethoxybenzoic acid乙氧基苯(甲)酸
(1)
Cyrus807
P:2022-07-19 07:38:27
看标准
quartz - 石英,水晶
