首页 > 国外线缆
[问题求助] 导体改变是否为NONCOMPLIANCE
P:2008-05-12 12:05:35
某公司通过UL安规CM认证,产品为UL444 COMMUNICATIONS CABLE ,送样时使用的为SOLID 导体,现有一客户要求用STRAND导体并印CM等级及标签,(产品结构中除了导体,其他都没变化),请教该做法是否为NONCOMPLIANCE。最好提供UL的相关文档加以佐证。
zero-halogen flame-retardant cable - 无卤阻燃电缆 (0) 投诉
P:2008-05-12 12:38:28
需要重新认证的啊
loose pack cable - 松包光缆 (0) 投诉
P:2008-05-12 12:53:36
UL在其出具的REPORT中,只注明了导体的大小即**AWG,何解?
DHSC - double headed spin coating双头旋转涂覆 (0) 投诉
P:2008-05-12 12:57:09
是否标明solid啊﹐应该有吧
wire-brush - 钢丝刷 (0) 投诉
P:2008-05-12 13:04:09
conductor如果没有特别注明solid是没问题的(但一般会注明)
如果有,再用stranded那UL会查处的
skip type stranding equipment - 跳绳式绞线设备 (0) 投诉
P:2008-05-12 13:05:17
没有,所以才考虑是否可以通用。在性能( Verified )认证中,明确指定是SOLID,为different type 不能通用。
adjustable frame - 调节架,调节框架(印字机托轮的) (0) 投诉
