首页 > 新产品 新技术
[高新技术] 一种更低成本的电线鼓包检测方案
P:2022-06-23 10:55:34
游客:例如做直径1mm的线,设定标准值为1mm,公差为±0.05mm,当实际测量结果超出该公差范围(如果线有鼓包且被检测到,则线径测量值也一定会超出该公差),就报警。报警的动作可以拓展为声光报警器、停机等,可以有效地提示用户处理不良品。
这有什么创新点?
创新的是方案,不是物理学原理。买一台凹凸检测仪差不多要3万,而我们这种方案的成本不到它的1/3。
要在高速生产线上检测电线鼓包,要求测径仪的测量速度足够快,我们目前的测量速度是3000次/秒,才有资格开发这种应用。像国产的激光测径仪普遍只有600次/秒的速度,是没有资格的。
一秒钟3000次的测量,数据处理量是不小的,您可以试着想象一下。即使做简单的加法,一秒钟3000次计算也是不容易的。而光学部分的算法是非常复杂的!
CV line - 连续硫化生产线 (0) 投诉
18
