首页 > 连接器 插头附件
[问题求助] 双排线押出宽度不够是什么原因
P:2022-06-17 10:05:29
导体35/0.12的   内模用的 2*0.95  模孔间距 3.5    外模 3.0*6.0
成品线   OD   3.0*5.7
请问各位大神宽度不够这是什么原因   外模做小了吗
还有内模间距3.0才能跟外模同心   模具厂说因为锥形进线,为避免导体向中心靠拢所以用3.5的间距,不过成品线偏心良好,可以做到9%,这个会不会影响成品宽度
die room - 线模间 (0) 投诉
P:2022-06-17 10:29:20
外模尺寸按照线径上限值来做,内模模孔间距额外增加0.4~0.6mm,尺寸越大,增加值越大
bond angle - 键角 (0) 投诉
P:2022-06-17 10:43:40
内模打前点,间距会变宽。
cable saturant - 电缆浸渍剂 (0) 投诉
P:2022-06-17 10:53:08
sunguiming:
谢谢 学习了  外径宽度不够是什么原因
polarization birefringence - 偏振光双折射率 (0) 投诉
P:2022-06-17 10:54:25
芝麻开门了:
内模打前点,间距会变宽。
打前点导体会不会向两边偏
manufacturing tolerance - 制造公差 (0) 投诉
P:2022-06-20 08:16:56
芝麻开门了:
内模打前点,间距会变宽。
zpfei1024:
打前点导体会不会向两边偏
如果内模前到两边宽,整体线材厚度合格的情况下,宽度还是不够,那么增加外模宽度尺寸,厚度不变。其实外模不一定是两个圆,中间有个连体。也可以是椭圆。
AS wire - 铝包钢线 (1) 投诉
P:2024-05-16 10:05:08
换外模
SNOM - scanning near-field opticalmicroscopy近场扫描光显微法 (0) 投诉
P:2026-08-29 15:04:31
什么材质的
HSLN - high-speed local network 高速区域网 (0) 投诉
