首页 > 线缆设计|参数计算
[结构重量] 编织重量计算公式的推导过程
P:2022-06-11 14:11:17
有没有哪位专家能指点下这个编织重量计算公式的推导过程   代表含义
fumigation - 忿恨 (0) 投诉
P:2022-06-12 20:35:00
没有人推导这个公式吗
diamond die processing equipment - 金刚石拉线模加工设备 (0) 投诉
P:2022-06-13 09:20:21
 大多数人都不是专家或者是数学模型研究者,在这里推导,忒难了吧?
jointing clamp - 接线央 (0) 投诉
P:2022-06-13 09:29:30
编织前外径为D,编织单丝d
则有,编织丝总根数(一向)= π*(D+2d)/d
 总面积(一向)=π*(D+2d)/d*π*d*d/4
考虑编织交叉=π*(D+2d)/d*π*d*d/4*2*k,k为交叉系数,化简=π*π/2*(D+2*d)*d*k
总重量=面积*密度=上述化简后*8.89*编织密度=π*π/2*(D+2*d)*d*k*8.89(密度)*p(密度)
差不多就这意思
ruggedised optical fibre cable - 加强型光缆,高强度纤维光缆 (4) 投诉
P:2022-06-13 22:11:36
佩服   楼上高手
Christmas-tree wire - 圣诞树用电线 (0) 投诉
P:2022-07-04 08:47:57
VOD - video on demand视频点播 (1) 投诉
P:2023-02-13 18:07:56
zhangyuhang564851702:
编织前外径为D,编织单丝d
差不多就这意思
Carton - 纸板 外箱 (0) 投诉
P:2023-02-13 18:10:55
编织前外径为D,编织单丝d
差不多就这意思
可以举个例子吗,哥。比如 12*1.5的KVVP   承揽外径13       编织密度80       编织铜丝用0.12的     这个编网用铜量怎么算啊?麻烦哥哥了。
streamlined terminal lug - 流线型终端接头,流线型终端衔套 (0) 投诉
P:2023-04-07 19:15:22
slide wire - 滑触电阻线,滑线 (0) 投诉
P:2024-08-17 16:27:21
 总面积(一向)=π*(D+2d)/d*π*d*d/4  中的   一向   是什么意思具体能解释下吗?
NFP - near field pattern近场图<在靠近光纤出射端观察到的光功率分布图形> (0) 投诉
P:2025-06-27 08:59:14
学习了
rejection criteria - 拒收标准 (0) 投诉
