首页 > 辐照 紫外 蒸汽交联
[电子辐照] AVX 电线辐照变硬?
P:2008-05-12 10:49:33
最近客户反映  AVX  0.5 平方的电线偏硬,我们比对了一下,发现辐照前电线较软,辐照后电线变硬了.我们是按照塑料厂家给的剂量去辐照的,剂量为8  ,而且一直在同一家辐照的,剂量不会错.
我请教一下,是辐照的剂量不对,还是辐照本来就会使    AVX  电线变硬?
cure time - 交联时间,硫化时间 (0) 投诉
P:2008-05-12 16:43:07
辐照会使AVX  电线变硬,再对比一下你以前辐照过的电线确定一下硬度是否一致.如果不一致再确定一下照射剂量是否一致.
Celion - 西里昂(德国HoechstCelanese公司生产的一种碳纤维商品名) (0) 投诉
P:2009-06-04 14:10:31
我们辐照的AVX材质以PVC为主,剂量5--6兆就够了,你可以剂量稍低点做个对比看看。
braiding head - 编织头 (0) 投诉
P:2010-02-10 15:28:44
辐照是个交联过程,本身就会变硬的。
bonding - 连接,粘接,加固和接地(铠装曾或铅护套的);屏蔽 接地;安全接地(有限电视) (0) 投诉
P:2010-09-20 12:46:32
学习
soliton transmission - 孤子传输,光孤子传输 (0) 投诉
P:2010-12-09 09:46:18
辐照后变成橡胶一样的网状结构,应该会变软
pickling agent - 酸洗剂 (0) 投诉
P:2010-12-20 14:38:00
辐照是个交联过程  显然是让塑料变硬 热延伸降低
details - 详细资料 (0) 投诉
