首页 > 电气装备用线缆
[布电线缆] 布电线过B1有没有不辐照的电缆材料布电线也能过B1
P:2022-06-10 16:20:56
有没有不辐照的电材料布电线也能过B1?
答案是可定的,有!
有需要的联系18168961851
中广核三角洲江苏
序号
试验项目
Item
单位
Unit
DW9003-B1
标准值
Standard
典型值
Typical
比重
Density
g/cm3
1.62±0.02
1.61
硬度
Hardness
Shore A
≥80
95
3*
拉伸强度
Tensile Strength
MPa
≥10.0
4*
断裂伸长率
Elongation at Break
≥ 150
180
热老化
Thermal Aging
℃×h
158×168
强度/伸长率保留率
TS/EB Retention
≥75/75
109/86
6*
冲击脆化温度
Impact Brittleness Temperature
-25
通过
Pass
7*
20℃体积电阻率
Volume Resistivity, at 20℃
Ω﹒m
≥1.0×1012
3.6×1012
介电强度
Dielectric Strength
kV/mm
≥20
24
9*
氧指数
Oxygen Index
≥36
41
烟密度    有焰
Smoke Density   Flaming
≤100
70
密度      无焰
Smoke Density   Flameless
≤350
310
放出气体酸度(PH值)
Acidity of gases evolved (pH)
≥4.3
5.3
放出气体电导率
Conductivity of gases evolved
μs/mm
≤10
1.1
卤酸气体含量测定
Content of halogen acids
mg/g
≤5
crosstalk factor - 串音因数,串话因数 (0) 投诉
P:2022-06-12 08:08:40
compounding ingredient - 配合剂 (0) 投诉
P:2022-06-13 11:11:14
耐温等级呢
recovered water - 回收的水 (0) 投诉
P:2022-06-13 14:38:46
zhangyuhang564851702:
耐温等级呢
90
mesh - 网目;网孔形网络,网状网络;格形(城域网的一种拓扑结构) (0) 投诉
P:2022-06-18 11:24:45
B1考虑的是燃烧时热释放量,产烟量等及附属特性。
Modulus of volumetric elasticity - 体积弹性系数 弹性材料之应力与应变之比。 (0) 投诉
P:2023-03-21 09:12:38
杭州以田科技有限公司B1耐火可以过:D0\T0\A1指标标准。
序号
检验项目
单位
典型值
YT-1051
YT-1052
YT-1251
YT-1251E
YT-1252
1254
外观
符合
符合
符合
符合
符合
符合
密度
g/cm3
1.52
1.52
1.52
1.52
1.52
1.59
原始拉伸强度
MPa
12.5
12.0
12.5
12.5
12.0
原始断裂伸长率
190
180
190
190
180
170
热老化
试验条件
136℃*168h
158℃*168h
拉伸强度变化率
+15
+18
+15
+15
+18
+20
断裂伸长率变化率
-15
-15
-15
-15
-15
-20
低温冲击
试验条件
-40℃
失效数(≤15/30)
个
氧指数
32
38
32
34
38
45
体积电阻率(20℃)
Ω.m
1*1012
1*1012
1*1012
1*1012
1*1012
1**1012
介电强度(20℃)
MV/m
25
25
25
25
25
25
热延伸
试验条件
200oC   0.2MPa    15min
负荷下伸长率
30
35
30
30
35
45
冷却后永久变化率
PH值
电导率
μs/mm
烟密度
有焰
Ds max
90
80
90
90
80
50
无焰
Ds max
165
150
165
165
150
145
industrial frequency inductive furnace - 工频感应炉 (0) 投诉
