[挤塑工序] 9Y料0.75平方线以上就出现鼓包 求教
P:2022-06-07 14:57:29
 现工厂内因需要更换了PP料,现9y料 开0.35平方的线没问题,开0.75平方线以上就出现鼓包现象。曾试过降低预热器温度,电线表面未出现鼓包情况,但伸长率不合格,反至出现鼓包,伸长率合格。
机台温度185/210/230/230/230/230/225/225     预热器100  温水槽70      烘料80°/2h
HSTU unit - 高速收线装置 (0) 投诉
P:2022-06-07 16:12:48
尝试押出段降温5℃,不知道会有用不
Aramid yarns - 芳纶聚酰胺纤维 (0) 投诉
P:2022-06-07 16:51:47
这个时候难道不应该是降低导体表面和胶料的温差嘛。怎么会反而要降低预热器的温度?
plastic Okonite - 塑套,塑料护套 (0) 投诉
P:2022-06-08 09:50:06
12581HH:
尝试押出段降温5℃,不知道会有用不
已经尝试降温,但是降温了,还是出现鼓包
cradled arrangement - 架子支撑排列法(敷设) (0) 投诉
P:2022-06-08 09:53:11
匿名:
曾经预热器提温至120°,但是鼓包仍然存在,预热器温度再高存在烧坏导体,胶料的温度低了,伸长率不合格
by-pass - 旁路,分路 (0) 投诉
P:2022-06-08 10:41:11
你是多大机器,看你这个应该是机器温度设定的问题
pot head tail - 交接箱引入口,交接箱电缆引入口,配线盒进线孔 (0) 投诉
P:2022-06-08 13:35:00
65型机
jacketing - 护套;包护套 (0) 投诉
P:2022-06-08 17:32:59
找出鼓包的原因,1、胶料塑化状况,塑化不良或烧焦
                          2、内导体 是否有跳股 内膜太小的话隔一段会鼓包
                         3、膜具损伤
                          4、放线张力是否稳定
                          5、主机转速是否均匀,皮带过松或打滑
                          6、机头有老胶、死胶  没清理干净
                           7、胶料的问题  胶料中有难塑化的树脂颗粒
   预热时间太长  温度太高了  建议60度 1个小时看看情况
CR - cryogenic resistance低温电阻 (0) 投诉
P:2022-06-09 15:20:05
w362632:
65型机
你问题解决了没有,我电话13866077668也可以加微信
Clark's compound - 克拉克混合物(保护海底电缆用) (0) 投诉
P:2022-06-10 08:57:49
你的导体是什么结构?
infrared fiber - 红外光纤 (0) 投诉
P:2022-06-11 12:21:41
好主意
XLPVC - cross-linked[irradiated]polyvinyl chloride(辐照)交联聚氯乙烯 (0) 投诉
P:2022-06-14 11:13:07
zpfei1024:
                         3、膜具损伤
                          4、放线张力是否稳定
                          5、主机转速是否均匀,皮带过松或打滑
                          6、机头有老胶、死胶  没清理干净
谢谢,在尝试
circular birefringent fiber - 圆双折射光纤 (0) 投诉
P:2022-06-16 13:36:07
PP进水曹时前段水加热至30度左右,防止收缩后起包,逐渐冷却。
insulant - 绝缘体,绝缘材料 (0) 投诉
P:2022-06-24 15:08:55
要不试试  出机头后 先不要过水 或是把水槽往后移一点看看
mast - 电杆,电线杆,天线杆,杆塔 (0) 投诉
P:2022-07-23 16:28:32
w362632:
你9Y 用的哪家的材料性能能全部符合吗?阻燃能满足ISO6722要求不
television transmission - 电视传输 (0) 投诉
16
