首页 > 成缆 绕包 填充
[喷码印字] 有大佬做过这个试验吗?正常喷码印字可以通过吗?
P:2022-06-06 08:48:29
请问各位大佬有做过这个试验的吗?
晓得正常喷印可以能通过吗?谢谢哈
Methods for determing the density-Water absorption test-Shrinkage Test - 密度测定方法-吸水试验-收缩试验 (0) 投诉
P:2022-06-06 09:01:12
最好用字轮印字。XLPO的线很多料普通喷码机喷印不行
open-cast mining cable - 露天矿用电缆 (0) 投诉
P:2022-06-06 09:07:19
俺前面遇到过很多次了,油墨印字90%以上都过不了,不管是印字轮还是喷码,特别是无卤料更难!
AS/RS - automatic reel storage/retrieval system线盘自动存取系统 (0) 投诉
P:2022-06-06 09:12:33
用激光的吧。
SMCVD - super-modified chemical vapor deposition超改进化学汽相沉积(法) (0) 投诉
P:2022-06-06 09:23:27
匿名:
因为现在是产品试制阶段,这个产品没有国标,所以最终型号确定下了两个,需要拿去和客户沟通才能确定最终型号,所以想着后续定好型号了再买印字轮
Thin Coax - 细同轴电缆 (0) 投诉
P:2022-06-06 09:23:54
那请问用那种印字方式比较好,激光?
optic fiber - 光导纤维,光纤 (0) 投诉
P:2022-06-06 09:24:25
lgzh63:
用激光的吧。
看大家的建议,可能还真得用激光印字了
data-communication network - 数据通信网络 (0) 投诉
P:2022-06-06 09:52:25
在“无卤低烟阻燃聚烯烃辐照料”上印字
SEN - spiral elongation number螺旋(形)伸长数 (0) 投诉
P:2022-06-06 11:16:14
这个是哪个标准?方便告知下吗,感觉没见过,学习下。
electroplating - 电镀 (0) 投诉
P:2022-06-06 11:21:55
激光印的不会掉,但是颜色区别不是很大呀
FMR - flame and moisture resistant[-ce]耐火及耐潮的[特性] (0) 投诉
P:2022-06-06 12:29:24
anke5812:
GB/T 25085-2010
stranding nipple - (并线模)绞合嘴 (0) 投诉
P:2022-06-06 12:34:32
jinglingdemomo:
激光印的不会掉,但是颜色区别不是很大呀
老哥你有什么好的建议嘛
steam-heated continuous vulcanizing process - 蒸汽加热连续硫化工艺 (0) 投诉
P:2022-06-06 12:36:18
anke5812:
Mack123:
GB/T 25085-2010
兄弟你们那儿做这个汽车线嘛,你们那儿是怎么印字的呀
Nordel - 诺德尔(杜邦公司1963年生产的一种乙丙橡胶,耐磨性能优良,广泛用于中压及高压电缆、矿用电缆、舰船用电缆、核电站电缆、汽车点火线、仪表线等,作为绝缘材料时不需包覆外护套) (0) 投诉
P:2022-06-06 13:10:04
anke5812:
Mack123:
GB/T 25085-2010
收到,感谢。
reel-and-cable trolley locomotive - 电缆架线两用电机车 (0) 投诉
P:2022-06-06 13:11:08
anke5812:
Mack123:
GB/T 25085-2010
LOVEU:
我们做高压缆的,印字这块的测试不是很清晰。
electrostatic separator - 静电分离器 (0) 投诉
25
