首页 > 电气装备用线缆
[布电线缆] WDZ BY单根燃烧,绝缘材料氧指数28 ,
P:2022-06-01 08:18:48
WDZ  BY单根燃烧,绝缘材料阻燃低烟无卤聚烯烃 ,符合标准要求氧指数28,属于阻燃材料,现在单根燃烧不过,一直少到顶,是不是说明材料氧指数不够28
batch type annealing furnace - 分批退火炉,分批式退火炉 (0) 投诉
P:2022-06-01 09:35:40
我们的0.3mm2的WDZ-RY的都能过,你这多大截面的啊都过不了。最好还是找材料供应商去问问。
Ivaniun - 依瓦尼姆铝合金(商品名) (0) 投诉
P:2022-06-01 09:36:33
extrusion pressure - 挤出压力 (0) 投诉
P:2022-06-01 10:10:41
低烟无卤刚氧28
Injection Grade - 注塑级 (0) 投诉
P:2022-06-01 10:33:12
匿名:
你这个料氧指数多少
diode laser - 二极管激光器 (0) 投诉
P:2022-06-01 10:33:40
zhangyuhang564851702:
低烟无卤刚氧28
没明白
loaded antenna - 加感天线 (0) 投诉
P:2022-06-01 10:38:12
匿名:
截面2.5
CODASYL - Committee for Data System Language数据系统语言委员会 (0) 投诉
P:2022-06-01 10:49:14
匿名:
122378695:
你这个料氧指数多少
37
transmission capacity - 传输容量 (0) 投诉
P:2022-06-01 10:50:42
匿名:
122378695:
你这个料氧指数多少
dongsen332:
37
28的能不能过
Refrasil - 折射波,石英玻璃纤维材料 (0) 投诉
P:2022-06-01 12:13:08
WDZ-BYJ 阻燃性能就靠绝缘材料。供应商提供氧指数可以造假的,有可能测试28,实际测试达不到28的效果,一般阻燃C级氧指数都选30左右,还是要看最后试验结构
normal joint - 标准接头 (0) 投诉
P:2022-06-01 13:23:03
不能仅仅迷信氧指数的高低,氧指数的高低并不能完全反应在产品的阻燃性能上。同样的一款绝缘材料,外径不同,测试结果就很大可能不同。目前接触到这么多的阻燃线材,发现一个规律就是OD越小和OD越大的这两个极端过VW-1越难过,反而是中间尺寸的线材更容易过。你就直接要求供应商给你们提供能够过小截面单根垂直的料就行了,他们比电线生产厂家更专业。
traversing take-up stand - 收-排线架 (0) 投诉
P:2022-06-01 15:56:24
匿名:
谢谢
oil-filled cable - 充油电缆 (0) 投诉
P:2022-06-01 20:48:56
sector-shaped solid aluminium conductor - 扇形实心铝导体 (0) 投诉
P:2022-06-02 08:26:24
我们几年前就已经淘汰 BY了,都做BYJ。
CUPG - pair-to-ground capacitance unbalance线对对地电容不平衡 (0) 投诉
P:2022-06-05 15:11:13
单芯小截面的要用氧指数高的料,单芯成束燃烧C级比A级还难通过。
electrotinned wire - 电镀锡线 (1) 投诉
21
