[材料介绍] 免辐照硅烷交联低烟无卤聚烯烃电缆料 (成束C类 WDZC-BYJ)通过料介绍
P:2022-05-31 17:16:29
PLL - phase locked loop相位锁定环,锁相环,同步环 (0) 投诉
P:2022-05-31 17:20:01
haul-off unit - 牵引装置 (0) 投诉
P:2022-06-01 09:39:03
这种料咋说呢,看各个公司的情况吧,我们之前用杭州的一家的自交联料,真是苦不堪言。AB料混合之后,太容易预交联了。一旦部分预交联,挤出机就没法挤,外观就不行。颗粒,不塑化。
horizontal extrusion press - 卧式挤压机 (0) 投诉
P:2022-06-01 10:56:46
说实话,不敢用,运行时间长了性能是否能满足?何况密度这么大。
impact resistance test at low temperature - 低温冲击试验 (0) 投诉
P:2022-06-01 11:11:34
匿名:
密度大 是因为 A B两个组份 单独看各自的密度确实
一个0.9
一个1.70
但是两者混合在一起挤出成品线按照 4+25的比例
的密度为 1.52
而且BYJ的线 要通过成束C类  密度不大一些
我们也没法保证成品线成束C类 100%的通过
不光是成束C类
阻燃剂量不大 密度不大的话
单根燃烧测试 其实也是很难保证 100%通过的
单根燃烧国家 是 3过2
现在很多厂家企业内部要求都是 3过3  5过5  10过10   30过30
要确保测试次数这么多 100%通过
PETP - polyethylene terephthalate聚乙烯对苯二酸酯,聚对苯二甲酸乙二醇酯 (1) 投诉
P:2022-06-01 11:13:53
匿名:
杭州的以田也是做此款免辐照的硅烷无卤的
有时候 也不一定是材料的问题
设备挤出机 控温 螺杆压缩比 工人操作时候 停机太长时间
此类材料都会出现预交联现象
所以也不是帮同行解释
确实是目前硅烷交联类型的无卤聚烯烃材料没办法避免的预交联问题
如果将来 客户都能蒸煮交联的话
我们料厂可以 催化速度做慢些
挤出工艺性就会好很多 浪费也会少很多
high-speed single strander - 高速单绞机 (0) 投诉
P:2022-06-01 13:31:05
不知道你这个料是否分大小规格。很多料做大规格没事儿,小规格就不行,挤出压力已经很大,速度就是没发提起来,只要一提速外观就很难把控。以田那的125℃能够替代XLPO-125汽车料的就有类似状况。
power dividen - 功率分配器 (0) 投诉
P:2022-06-01 13:34:24
有机会可以弄点样料试试。
SAFENET - survivable adaptable fiber optic embedded network安全适用光纤嵌入式网络 (0) 投诉
P:2022-06-01 18:26:33
匿名:
大规格的 我们主要建议客户模具一定要半挤压 模芯模套匹配好 模间距也要调好
不能挤管
不然大规格的 硅烷无卤料挤出成品线 会导致 成品线热收缩超4%
厉害的16平方挤管做的成品线 都热收缩达到12%
小规格的基本上 主要阻燃一定要好
不然 燃烧通过概率低
SMOF - single-mode optical fiber单模光纤 (0) 投诉
P:2022-06-01 18:27:46
匿名:
汽车线的 硅烷交联的 目前我厂还只有辐照交联类型的无卤或者低卤类型的
汽车线 小平方的需要通过 耐刮磨测试
料 做的非常硬
挤出温度高 180 190了
硅烷无卤 挤出容易预交联 表面毛糙
feature node - 重要节,重要网络节 (0) 投诉
P:2022-06-01 18:29:19
匿名:
有机会可以弄点样料试试。
可以的。
我公司销售电话
联系人:侯经理
电话:15506342678
transposing head - 换位头 (0) 投诉
P:2022-06-12 15:47:47
wire dispenser - 排线器(收线装置的) (0) 投诉
P:2022-06-14 16:02:58
                 中广核三角洲(江苏)塑化有限公司
                                                   18168961851微信同号
                                                    需要电缆料的联系,低烟无卤,尼龙、pvc、辐照交联、陶瓷料、半导电pe、橡胶料等。
                                                      GB31248  B1/ CPR /澳标料/ul/等等!
IEC - International Electro technical Commission国际电工委员会 (0) 投诉
P:2024-04-30 12:22:24
联系电话
:谢俊
:18761573993
Thermal stress - 热应力 (0) 投诉
