[问题求助] 权威人士回答﹕GB/T19666-2005阻燃耐火通则
P:2008-05-12 09:06:00
是GB/T19666-2005阻燃耐火通则到底能不能做为执行标准备案
我送去,说不行啊
飞刀 奖励 10 金币,.02 声望,于 2008-5-12 16:05:50 原因:鼓励提问
data encryption equipment - 数据加密设备 (0) 投诉
P:2008-05-12 11:11:09
一般都必须建立企业标准。
paper-insulated cable - 纸绝缘电缆 (0) 投诉
P:2008-05-12 13:21:01
建立企业标准。
weakly guiding optical fiber - 弱导光纤 (0) 投诉
P:2008-05-12 16:02:07
通则,必须与产品标准使用,单独使用就不适用了
magnetic separator - 磁力分离器 (0) 投诉
P:2008-05-12 16:54:42
可通则也说的很详细了,我们做的范围1KV跟750V以下的电力电缆跟电线,通则都有要求了.那做企标是直接引用通则标准号GB/T19666-2005还是燃烧试验标准号GB/T18380
[poiuyt 在 2008-5-12 17:02:09 编辑过]
mill language - 轧制专业用语 (0) 投诉
P:2008-05-12 17:11:53
为什么通则没有GB/T17650.1呢
polybenzimidazole - 聚苯并咪唑 (0) 投诉
P:2008-05-13 08:40:45
因近期国家颁布《阻燃和耐火电线电缆通则》即GB/T 19666-2005,集团已对该标准进行贯标和实施,集团将从2007年5月开始正式采用新颁布的国家标准,现对电线电缆标识作如下更改:
一、原阻燃系列电缆标识ZR更改为:ZA、ZB、ZC、ZD(其中A、B、C、D为阻燃性能等级),执行标准Q/SJLY007更改为:GB/T 19666-2005/(另加相应的产品执行标准);举例说明: 1.ZR-VV 0.6/1kV 1*95mm2 Q/SJLY007-2004;新标识为:ZC-VV 0.6/1kV 1*95mm2 GB/T 19666-2005/ GB/T 12706-2002。 2.ZR-BVR 450/750V 1*95mm2 Q/SJLY007-2004;新标识为:ZC-BVR 450/750V 1*95mm2 Q/SJLY006-2006。
以上是一家有正规的公司发布的.那这新标识为:ZC-VV 0.6/1kV 1*95mm2 GB/T 19666-2005/ GB/T 12706-2002到底是企标还是国标标准
[管理员 在 2008-11-11 7:59:50 编辑过]
terminal interface equipment - 终端接口设备 (0) 投诉
P:2008-05-14 11:08:48
通则只是对阻燃性能的一些要求,但无这类产品的技术要求,因此不能作为产品交货依据,所以应编产品企业标准
drawing compound - 拉线用润滑剂 (0) 投诉
P:2008-05-15 21:57:00
回答该问题,是否问问该标准的基本原则,标准似乎法律,看次问题学学法律的解释好的
height - 高度 (0) 投诉
P:2008-09-15 10:24:58
企业标准权威性不够,有的用户不认可!
pre-bending zone - 预弯曲区 (0) 投诉
P:2008-09-15 10:30:55
只是相对与一些产品做这种标准,不同的企业做的标准也不一样啊。具体的还要看使用场所
crazing - 龟裂,微裂,裂纹 (0) 投诉
P:2008-10-13 11:23:11
要有自己的企业标准的....
cleanser - 清洗器 (0) 投诉
P:2008-10-13 20:52:15
有自己的标准怎么建立呀?是不是要去备案呀?
orbital laying head coiler - (连铸连轧)越端式成圈机 (0) 投诉
P:2008-12-19 03:47:08
备什么案,直接按标准做得了,标注:ZC-VV 0.6/1kV 1*95mm2 GB/T 19666-2005/ GB/T 12706-2002没错,编企业标准是多此一举,而且用户不买帐
effectively transmitted frequency ball - 有效传输频带 (0) 投诉
P:2008-12-25 18:15:25
把GB/T 19666-2005和别的标准相给合,如GB9330 GB 5023,应该可以啊!
IPI - impregnated paper insulated浸渍纸绝缘的 (0) 投诉
21
