[技术资料] 请教射频电缆的额定电压如何计算?
P:2022-05-28 14:29:22
请教射频电缆的额定电压如何计算?
tree cluster - 树枝群,树枝丛,树枝束,树枝簇 (0) 投诉
P:2022-05-28 16:30:56
当同轴电缆受到一定的电压时,内导体表面具有最大的电场强度,这是电缆的最薄弱区域。
内导体表面场强和工作电压有如下关系:
V=0.5×E d ln(D/d)
如果用电场强度E用(kV/cm),d用mm表示,则可以求出:
V=0.115×E d lg(D/d)  kV(峰值)
或者U=0.008×E d lg(D/d)  kV(有效值)
对于电缆结构,最大允许工作强度E可以按照表4选取,表中数据是根据实验得出的,并考虑了安全因素,因此适用于所有射频电缆。
表4射频电缆允许的最大工作场强(kV/cm)
介质形式
工作条件
实心绝缘
空气、半空气、氧化镁矿物绝缘
单线内导体
绞合内导体
直流
400
560
脉冲
100
140
射频
50
70
如表4所示,绞合内导体的最大允许场强要比单丝高40%,这主要是由于绞线情况下聚乙烯介质与导线之间有更加紧密的接触,从而使介质和导体间存在的空气间隙减少而引起的。
根据有关文献介绍,电缆的射频工作电压可以根据电晕电压实际测量值来确定。电缆在工作时,其工作电压应该比介质材料的击穿电压小很多,因为介质与导体之间或介质内部存在空气间隙,在比介质材料的击穿电压低得多的电压下,这种空气间隙就会发生电晕放电,这种放电是十分有害的,它会使绝缘介质逐步损坏,从而使得电缆寿命降低。电缆的工作电压应该比电晕电压低,即可以如下选取:
射频工作电压(峰值)=工频电晕电压(峰值)×0.35
式中的0.35是考虑了安全因素2以及射频耐压强度比工频耐压强度降低30%而得出的。
工频电晕电压可以通过实验来确定,并且应该取电晕熄灭电压(即先加上电压使得电晕发生,然后逐步降低电压,直到电晕熄灭为止时的电压)。
电缆在匹配状态下,其承受的电压与输入功率有如下关系:
V=(峰值)
如果电缆在失配状态下,并且有振幅调制时,则治安同样功率下会产生更高的电压,即
V=(1+m)(峰值)
式中P――信号的载波功率
    m――调制度
    S――电压驻波比
如果电缆承受的是脉冲调制,则峰值电压可以直接从电缆所传输的峰值功率按照上式计算。
blocking box - 塞止盒 (1) 投诉
P:2022-05-28 17:25:34
楼上  高手啊  佩服佩服
three-part cable gland - 三元件电缆密封盖 (0) 投诉
P:2022-05-29 08:43:56
二楼 高手啊 佩服佩服
GI cable - 气体绝缘电缆 (0) 投诉
P:2022-05-29 10:15:48
感谢,请教额定电压怎么定义?
electrophoretic coating - 电泳涂漆 (0) 投诉
P:2022-05-29 11:21:13
portable handset - 便携机,手机 (0) 投诉
P:2022-05-30 14:39:41
楼上  高手啊  佩服
mill roll - 轧辊 (0) 投诉
