[问题求助] 5G以太网落点
P:2022-05-27 16:36:03
sq.mm. - square millimetre平方毫米 (0) 投诉
P:2022-05-27 16:37:15
很多资料说是包铝箔的问题
armoring with interlocking wires - 连锁线铠装,形成线铠装 (0) 投诉
P:2022-05-27 19:13:46
问题点都在3000MHZ有尖峰,应该是线对某一点出问题,回波不过影响了衰减,说是铝箔有问题可能性大;还有一点衰减整体偏大,说明测量的长度很极限了。
open steam cure - 直接蒸气硫化 (0) 投诉
P:2022-05-28 16:11:51
低频衰减不良是你测试极限到了,中频的问题可能是铝箔张力过大,具体要看产品的设计卡分析。
electrocarrier cable - 载流电缆 (0) 投诉
P:2022-05-29 14:32:27
对线铝箔没包好,尝试调整铝箔张力以及铝箔重叠率,在关注一下对内延迟。
drop shield - (绝缘子的)防雨罩 (0) 投诉
P:2022-05-30 17:41:52
游客:
是的,现在的想法是先将尖峰解决,然后后续加大点导体
cradled arrangement - 架子支撑排列法(敷设) (0) 投诉
P:2022-05-30 17:44:58
hl5825:
铝箔张力我们一开始是打得比较紧的,后面打松了,但是效果不太明显;另外重叠率方面,我们是用拖包的,能给点建议怎么调整吗?
excitation - 励磁,激磁,激励 (0) 投诉
P:2022-05-30 17:45:39
游客:
张力我大小都调过,感觉变化不是很大
cryogenic resistance cable - 低温有阻电缆 (0) 投诉
P:2022-05-31 16:21:55
絞距縮短試試
die shoe - 模托,线模底板 (0) 投诉
P:2022-06-01 17:37:31
copartnerks:
絞距縮短試試
大概要缩短多少呢,我们目前的绞距是19mm
CSW - Channel Status Word 通道状态字 (0) 投诉
