[供应信息] UC2000-L2-U-V15
P:2022-05-25 16:29:40
UC2000-L2-U-V15
传感器头双向和可旋转
功能指示器从所有方向均可见
快速安装支架
可选声锥宽度
可编程
三、汽车制造超声波传感器 技术参数介绍
参数表节选:的技术参数  UC2000-L2-E5-V15
产品阐述
单头系统
通用规格
感应范围 60 ... 2000 mm
调整范围 80 ... 2000 mm
死区 0 ... 60 mm
标准目标板 100 mm x 100 mm
换能器频率 大约 175 kHz
额定值
响应延迟 小值: 60 ms
出厂设置: 120 ms
可用前的时间延迟 ≤ 1600 ms
指示灯/操作方法
绿色 LED 运行显示
黄色 LED 开关状态
红色 LED 错误
电气技术规格
工作电压 10 ... 30 V DC ,纹波 10 %SS
空载电流 ≤ 50 mA
接口
接口类型 串行接口 (需使用编程适配器)
9600 BPS,无奇偶校验,8 个数据位,1 个停止位
输入/输出
输入/输出类型 1 个同步连接,双向
0 电平 0 ... 1 V
1 电平 4 V ... UB
输入阻抗 > 12 kΩ
输出额定工作电流 < 12 mA
脉冲长度 0,5 ... 300 ms (电平 1)
脉冲间隔 ≥ 33 ms (电平 0)
同步频率
共模操作 ≤ 30 Hz
多路转换操作 ≤ 33 Hz / n ,n = 传感器的数量 ,n ≤ 10
(出厂设置: n = 5 )
输入
输入类型 1 路程序输入
电平(开关点 1) 0 ... 1 V
电平(开关点 2) 4 V ... UB
输入阻抗 > 10 kΩ
脉冲长度 2 ... 10 s
输出
输出类型 1 路开关输出 E5,PNP,常开/常闭,可编程
额定工作电流 200 mA ,短路/过载保护
电压降 ≤ 2 V
重复精度 ≤ 0,1 % 满量程值
开关频率 ≤ 5 Hz
范围迟滞 可编程 ,预设为 1 mm
温度影响 < 1,5 % 满量程值
遵守标准和指令
符合标准
标准 EN 60947-5-2:2007+A1:2012
IEC 60947-5-2:2007 + A1:2012
认证和证书
UL 认证 cULus 认证,一般用途
CCC 认证 额定电压 ≤ 36 V 时,产品不需要 CCC 认证/标记
环境条件
环境温度 -25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
存储温度 -40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
机械规格
连接类型 连接器插头 M12 x 1 , 5 针
防护等级 IP67
材料
外壳 PA-GF35
换能器 环氧树脂/空心玻璃球混合物;聚氨酯泡沫
质量 115 g
出厂设置
输出 近开关点: 80 mm
远端开关点: 2000 mm
输出功能: 窗口模式
输出特性: 常开触点
光束宽度 宽
评估程序 平均 (MxN)
M = 5
N = 2
一般信息
补充信息 外部编程适配器的开关设置:
“输出负载": 下拉
“输出逻辑": inv
forced circulation - 强迫循环,强制循环 (0) 投诉
