[技术资料] 聚乙烯、聚丙烯、E/VAC国家标准牌号命名说明
P:2008-05-12 00:41:02
本《产品目录》中的聚乙烯、聚丙烯和E/VAC牌号的命名是按照相应的国家标准的命名方法命名的,上述国家标准都参照采用相应的国际标准ISO,现作如下简介。
1 国家标准牌号的基本模式:
聚乙烯、聚丙烯和乙烯-乙酸乙烯脂共聚物的牌号命名是由五个特征单元组成,特征单元之间用连字符(-)连接,在特征单元之间如有某个特征单元不采用,则用两个连字符(――)连接,若处在最末端的特征单元不用,则连字符(――)可省略。
国家标准牌号命名形式为:
2. 各个特征单元内说明的内容均以代号表示,其中:
特征单元 1:
表示聚乙烯的缩写代号为英文字母PE;
表示乙烯-乙酸乙烯酯共聚物的缩写代号为E/VAC;
表示聚丙烯的缩写代号为英文字母PP;
表示丙烯聚合物的类型的缩写代号为:
H-丙烯均聚物;
R-丙烯无规共聚物;
B-丙烯嵌段共聚物;
表示乙酸乙烯酯含量档次及代号:
代号 含量范围,%
03 >3≤5
08 >5≤10
13 >10≤15
18 >15≤20
特征单元2:
表示材料的主要用途和加工方法、重要性能及添加剂等均用相应的英文字母作代号。在本《产品目录》中最多有四个代号,最少只有一个代号。代号自左至右排列,依次称第一位、第二位、第三位和第四位。表示材料主要用途或加工方法在第一位写出,重要性能、添加剂等在第二至第四位写出。
特征单元2中所用的代号:
代号 第1位 代号 第2~4位
C 压延 A 加工稳定
E 挤出管材、型材和片材 B 抗粘连
F 挤出平膜、薄膜和薄片 D 粉状
G 通用 L 耐光和(或)气候老化
H 涂覆 P 冲击改性
I 吹塑 S 润滑
J 电缆护套 X 可交联的
M 注塑 Z 抗静电
Q 压塑 H 耐热老化
T 挤出扁丝
Y 纺丝
特征单元3:
在本特征单元中涉及三个方面内容,即:
聚合物的密度标称值;
熔体流动速率测试条件;
熔体流动速率标称值。
这三个方面内容的排列顺序为先表示聚合物密度标称值,次表示熔体流动速率测试条件,最后表示熔体流动速率标称值。
根据不同的聚合物,在牌号命名中并不把上述三个方面内容都表示出来:聚乙烯牌号的命名中把这三个方面内容都表示出来;聚丙烯牌号的命名中只表示熔体流动速率标称值;乙烯-乙酸乙烯脂共聚物则表示熔体流动速率标称值及熔体流动速率测试条件二个方面内容。
特征单元3中的密度标称值档次代号及范围表示:
代号 范围,g/cm3(23℃)
08 ≤0.910
13 >0.910≤0.916
18 >0.916≤0.921
23 >0.921≤0.925
27 >0.925≤0.930
特征单元3中的熔体流动速率测试条件表示:
代号 测试温度 标称负荷
D 190℃ 2.16kg
特征单元3中的熔体流动速率标称值档次代号及范围表示:
代号 范围,g/10min
000 ≤0.1
001 >0.1≤0.2
002 >0.2≤0.3
003 >0.3≤0.4
006 >0.4≤0.8
012 >0.8≤1.5
022 >1.5≤3.0
045 >3.0≤6.0
075 >6.0≤9.0
105 >9.0≤12
140 >12≤16
180 >16≤20
225 >20≤25
300 >25≤35
425 >35≤50
特征单元4:
在本《产品目录》牌号中不涉及。
特征单元5:
需作补充说明的内容。在本《产品目录》中,仅用于区别国家标准命名相同的牌号。
2. 国家标准牌号命名举例:
例一 聚乙烯牌号为:PE-FSB-23D022
例二 聚丙烯牌号为:PPB-MP-225――M
例三 乙烯-乙酸乙烯脂共聚物牌号为:E/VAC 13-G-D045
附录三 聚乙烯、聚丙烯、E/VAC企业标准牌号命名说明
低密度聚乙烯树脂企业标准牌号命名方法
聚乙烯树脂牌号的命名是由二个部分组成:第一部分为材料的主要用途或加工方法的代号表示,第二部分为材料的熔体流动速率公称值的代号表示。
企业标准牌号命名的基本模式示意图:
主要用途或加工方法的代号 熔体流动速率公称值的代号
第一部分:
材料的主要用途和加工方法,用汉字拼音字母的第一个字母为代号,本《产品目录》中选用如下代号表示:
Q ─ 轻膜; D ─ 电缆料; ZH ─ 注塑料
N ─ 农膜; DJ ─ 交联电缆基料; Z J ─ 蘸浸料。
Z ─ 重膜; F ─ 复合膜; E ─ 管材
B ─ 薄型薄物; L ─ 流延膜;
第二部分:
熔体流动速率公称值的代号,是以熔体流动速率公称值乘以100倍后的数值表示之,但不得少于三个整数。如果乘100倍后只有二个整数,则应在这二个整数前面加上一个0;如果乘100倍后的数值为四个整数,则就将这个数作为代号。
例一:MFR为2 2×100=200 则以200为代号;
例二:MFR为0.45 0.45×100=45 则以045为代号;
例三:MFR为20 20×100=2000 则以2000为代号。
第二部分的补充说明:
为了区别材料由于造粒次数不同而命名相同的牌号,则在牌号命名中对熔体流动速率代号的末位数以“0”或“1”来区别:即以“1”表示该材料只经过一次造粒,而以“0”表示该材料经过二次造粒。
二、聚丙烯树脂企业标准牌号命名方法
聚丙烯树脂牌号的命名是由三个部分组成:第一部分为材料的主要用途或加工方法的代号表示,第二部分为材料的熔体流动速率公称值的代号表示,第三部分是以聚合物聚合类型的代号表示。
企业标准牌号命名的基本模式示意图:
加工方法的代号 熔体流动速率公称值的代号 聚合物聚合类型的代号 主要用途或特征的代号
第一部分:
材料的加工方法,用英文第一个字母为代号,本《产品目录》中选用如下代号表示:
F ─ 挤压平膜; I ─ 吹塑薄膜; Y ─ 纺丝;
FC ─ 挤出平膜芯层; M ─ 注塑;
H ─ 涂覆; T ─ 挤出扁丝;
第二部分:
熔体流动速率公称值代号的表示方法与聚乙烯树脂相同。
第三部分:
当聚合物的聚合类型为均聚物时,第三部分省略。其它的聚合物聚合类型代号的表示方法为:
E ─ 无规共聚物;
EP ─ 无规三元共聚物;
M ─ 低乙烯含量的嵌段共聚物;
R ─ 中乙烯含量的嵌段共聚物;
U ─ 高乙烯含量的嵌段共聚物;
H ─ 超高乙烯含量的嵌段共聚物。
第三部分的补充说明:
必要时在第三部分末端列出材料的主要用途或特性的代号。例如:
A ─ 抗静电级 H ─ 耐热老化
B ─ 抗粘连 L ─ 耐光和(或)气候老化
C ─ 可控流变 NA ─ 镀铝
D ─ 医用耐γ射线专用料 S ─ 润滑
G ─ 通用级 T ─ 烟用滤嘴丝束专用料。
三、乙烯-乙酸乙烯酯共聚物企业标准牌号命名方法
该产品的牌号命名是由二个部分组成:第一部分是以乙烯-乙酸乙烯酯共聚物别名EVA表示,第二部分是由一个分式表示:其中分子表示乙酸乙烯酯(VA)含量的标称值,而分母则表示熔体流动速率(MFR)的标称值。
企业标准牌号命名的基本模式示意图:
EVA 表示VA含量标称值/MFR标称值
附录四 聚乙烯、聚丙烯、E/VAC国家标准牌号与企业标准牌号对照表
表1 聚乙烯国家标准牌号、引进牌号及企业标准牌号对照表
序号 国家标准牌号 引进牌号 企业标准牌号
1 PE-FSB-27D075 YM61 B700
2 PE-KA-18D001 WC30 D015
3 PE-KA-18D002 EC30 D024
4 PE-MX-18D012 EF30 D110
5 PE-MX-23D022 DJ200
6 PE-MX-23D022--A DJ210
7 PE-H-13D045 LK30 FH400
8 PE-CSB-23D045 ZK60 L400
9 PE-CSBA-23D045 ZK61 L401
10 PE-GAS-18D012 YF30 N110
11 PE-FAS-18D012 AF30 N150
12 PE-FAS-18D022 AH40 N220
13 PE-FAS-18D045 YK30 N400
14 PE-FASB-18D045 YK31 N401
15 PE-FAS-18D045 AK30 N450
16 PE-FSB-23D022 YH50 Q200
17 PE-FSBA-23D002--B Q201
18 PE-FSB-23D022--A NH50 Q280
19 PE-FSBA-23D022--A NH51 Q281
20 PE-FSB-23D045--A Q310
21 PE-FSB-23D045 YK50 Q400
22 PE-FA-18D002 ZE33 Z025
23 PE-FA-18D002--A Z030
24 PE-FAS-18D006 HE30 Z045
25 PE-M-18D001 ZH015
26 PE-M-18D006 ZH080
27 PE-M-18D012 ZH110
28 PE-M-18D012--A ZH120
29 PE-M-18D012--B ZH150
30 PE-M-23D022--A ZH200
31 PE-M-18D022--A ZH220
32 PE-M-23D022 ZH280
33 PE-M-18D045 ZH400
34 PE-M-23D045 ZH410
35 PE-M-18D075 ZH700
36 PE-M-18D100 ZH1200
37 PE-MA-13D200 MS30 ZH2000
38 PE-M-18D300 ZH3000
39 PE-HAS-23D300 ZJ2600
表2 聚丙烯国家标准牌号、引进牌号及企业标准牌号对照表
1 PPH-F-022 S38F F180
2 PPH-F-022--A F280
3 PPH-F-045 F350
4 PPR-F-075 EP1X35F F800E
5 PPH-T-075 X30S I800
6 PPH-TS-075 X37F I900
7 PPR-T-022 EP2S34F I180E
8 PPH-E-003 D60P M030
9 PPH-E-006 Q30P M070
10 PPH-M-012 M150
11 PPH-M-022--B M180
12 PPH-M-022 M300
13 PPH-M-045 M500
14 PPH-M-075 M700
15 PPH-M-105 M1100
16 PPH-M-140 V30G M1600
17 PPH-M-225 M2600
18 PPB-Q-006 EQP30M M080M
19 PPB-M-012 EPS30R M150R
20 PPB-M-045 EPT30R M350R
21 PPB-M-075 EPC30R M700R
22 PPB-M-140 EPF30R M1300R
23 PPB-MP-225 HHP1 M2101R
24 PPB-MP-225--M HHP2 M2102R
25 PPB-MP-300 M3000R
26 PPB-MP-012--A EPS30U M150U
27 PPB-MP-105 SP179 M800U
28 PPH-T-022 T230
29 PPH-T-022--A T30S T300
30 PPH-T-045 T350
31 PPH-YL-045 C30S Y600
32 PPH-YL-105 F30S Y1200
33 PPH-YL-140 Y1600
34 PPH-YL-180 Y2000
35 PPH-YL-225 Z30S Y2600
36 PPH-YL-300 H30S Y3000
37 PPH-YL-425 Y3500
38 PPH-YL-225 Y2600T
39 PPH-FZ-022 S38FA F200A
40 PPH-MZ-300 H32GA M3500CA
41 PPR-FZ-075 EP1X34AF F850EA
42 PPR-FZB-075 EP1X35AF F850EBA
43 PPH-M-225 Z11G M2500CD
44 PPH-MZ-425 H23G M3700C
45 PPH-YH-300 YZ22S Y2500C
46 PPH-YH-425 H22S Y3700C
47 PPR-FH-045 EP3C37F F500EPS
48 PPR-FHS-045 EP3C39F F500EP
49 PPR-FHS-075 EP3X37F F800EPS
50 PPH-YL-022 S81S Y180L
51 PPH-FH-022 S28F F200
52 PPH-YL-022――A YS33LS Y200L
53 PPH-F-045――A T36F F320
54 PPR-M-075 EP2X32GA M800E
1 国家标准牌号的基本模式:
国家标准牌号命名形式为:
特征单元 1:
表示聚乙烯的缩写代号为英文字母PE;
表示聚丙烯的缩写代号为英文字母PP;
表示丙烯聚合物的类型的缩写代号为:
H-丙烯均聚物;
R-丙烯无规共聚物;
B-丙烯嵌段共聚物;
表示乙酸乙烯酯含量档次及代号:
代号 含量范围,%
03 >3≤5
08 >5≤10
13 >10≤15
18 >15≤20
特征单元2:
特征单元2中所用的代号:
代号 第1位 代号 第2~4位
C 压延 A 加工稳定
E 挤出管材、型材和片材 B 抗粘连
F 挤出平膜、薄膜和薄片 D 粉状
G 通用 L 耐光和(或)气候老化
H 涂覆 P 冲击改性
I 吹塑 S 润滑
J 电缆护套 X 可交联的
M 注塑 Z 抗静电
Q 压塑 H 耐热老化
T 挤出扁丝
Y 纺丝
特征单元3:
在本特征单元中涉及三个方面内容,即:
聚合物的密度标称值;
熔体流动速率测试条件;
熔体流动速率标称值。
代号 范围,g/cm3(23℃)
08 ≤0.910
13 >0.910≤0.916
18 >0.916≤0.921
23 >0.921≤0.925
27 >0.925≤0.930
代号 测试温度 标称负荷
D 190℃ 2.16kg
代号 范围,g/10min
000 ≤0.1
001 >0.1≤0.2
002 >0.2≤0.3
003 >0.3≤0.4
006 >0.4≤0.8
012 >0.8≤1.5
022 >1.5≤3.0
045 >3.0≤6.0
075 >6.0≤9.0
105 >9.0≤12
140 >12≤16
180 >16≤20
225 >20≤25
300 >25≤35
425 >35≤50
特征单元4:
在本《产品目录》牌号中不涉及。
特征单元5:
2. 国家标准牌号命名举例:
低密度聚乙烯树脂企业标准牌号命名方法
企业标准牌号命名的基本模式示意图:
第一部分:
B ─ 薄型薄物; L ─ 流延膜;
第二部分:
第二部分的补充说明:
二、聚丙烯树脂企业标准牌号命名方法
企业标准牌号命名的基本模式示意图:
第一部分:
H ─ 涂覆; T ─ 挤出扁丝;
第二部分:
第三部分:
E ─ 无规共聚物;
EP ─ 无规三元共聚物;
M ─ 低乙烯含量的嵌段共聚物;
R ─ 中乙烯含量的嵌段共聚物;
U ─ 高乙烯含量的嵌段共聚物;
H ─ 超高乙烯含量的嵌段共聚物。
第三部分的补充说明:
A ─ 抗静电级 H ─ 耐热老化
C ─ 可控流变 NA ─ 镀铝
企业标准牌号命名的基本模式示意图:
2 PPH-F-022--A F280
3 PPH-F-045 F350
10 PPH-M-012 M150
12 PPH-M-022 M300
13 PPH-M-045 M500
14 PPH-M-075 M700
15 PPH-M-105 M1100
17 PPH-M-225 M2600
28 PPH-T-022 T230
30 PPH-T-045 T350
33 PPH-YL-140 Y1600
34 PPH-YL-180 Y2000
37 PPH-YL-425 Y3500
heavy gauge wire - 粗线 (0) 投诉
