首页 > 电气装备用线缆
[布电线缆] 请问下生产ZR-RVV或者ZC-RVV,没有3C认证能不能生产,如果可以生产的话印字需要怎么印
P:2022-05-18 12:05:18
厂里没有3C认证,请问下生产ZR-RVV或者ZC-RVV,没有3C认证能不能生产,如果可以生产的话印字需要怎么印才可以
tail wire - 尾端线,尾线,尾巴线 (0) 投诉
P:2022-05-18 13:50:45
可以执行相应企业标准
regularity loss - 均匀性损耗 (0) 投诉
P:2022-05-18 17:05:22
可以。执行标准不要写8734或者5023这两个,有一些地方的检察人员对这个没意见,但是有的地方就不行。建议写YD/T1173-2016这个。
Satellite Telecommunications Closet - 卫星电信间 (0) 投诉
P:2022-05-18 17:07:09
执行企标,也就是非标品 参照标准品的参数设计,印字你别印工厂号,ZR-RVV  加点温度电压 logo啥的随便印印,只要客户接受就行
single-jacketed cable - 单护套电缆 (0) 投诉
P:2022-05-18 20:07:23
fitted - 合身的; 尺寸形状恰好的 (0) 投诉
P:2022-05-19 08:16:32
阻燃的RVV不是属于CQC的吗
enamelled round aluminium wire - 漆包铝圆线 (0) 投诉
P:2022-05-19 08:39:12
阻燃的RVV不是属于CQC的吗
阻燃的不属于强制认证范围,可以自愿认证。
enamelled wire plant - 漆包线设备,漆包机 (0) 投诉
P:2022-05-19 09:11:28
ZR-IVC-RVV,执行XF 306.1-2007
fastener - 接线柱,线夹 (0) 投诉
P:2022-05-19 11:01:57
ZR和ZC已经不是3C线了,但是可以做,工艺都是一样,就是护套的时候采用氧指数28的PVC护套就可以了,按企业标准生产。
bar colling bed - 线杆冷却床 (1) 投诉
P:2022-05-19 11:03:25
ZR 就是ZC 其实都是一样的,我是指护套,只不过ZC要通过C类成束燃烧试验,而ZR是通过单根垂直燃烧试验
underground transmission system - 地下输电系统 (1) 投诉
P:2022-05-19 15:05:44
匿名:
感谢回答YD/T1173-2016这个标准我去看了,绝缘厚度和8734或者5023好像一样,RVVP能不能也用这个标准,我在里面没有看到ZC-RVVP
FDTD - finite difference time domain有限差分时域(法) (0) 投诉
P:2022-05-19 15:10:14
xyh2018:
不知道线上不印标准,被市场抽到会怎么样,哈哈
waveguide scattering - 波导散射 (0) 投诉
P:2022-05-19 15:14:46
雨枫:
谢谢,我去看看这个标准
fiber-optic power meter - 光纤功率测量仪 (0) 投诉
P:2022-05-19 15:17:08
谢谢回答,护套的时候采用氧指数28的PVC护套,那意思是芯线用普通的PVC料就可以了吗
electronic welding controller - 电子焊接控制器 (0) 投诉
P:2022-05-20 08:15:09
不印3C,按企标生产
tapping fiber cable - 分接光缆,抽头光缆 (1) 投诉
21
