首页 > 电气装备用线缆
[布电线缆] RVS、RYS、RYJ、RYJS,区别?低烟无卤型的是否只有rys?
P:2022-05-15 16:01:21
请教几个问题:
1、RVS、RYS、RYJ、RYJS区别?都是什么线
2、RYS在网上查和RVS区别是聚烯烃低烟无卤绝缘,那么前面是不是就不用加wdz,也就是rys和wdz-rys是一样的?
3、RYS和RYJS是一样的吗?如果不一样请讲下。
4、接到个报价里面有wdzc-rvs、wdzc-rys、wdzc-ryj、wdzc-ryjs。其中有的型号是不是错误的?我的理解是既然是低烟无卤那么只有型号wdzc-rys是正确的。或者说这四种型号其实都是一种型号?只是他们写错了?
请教
spade tag - 扁形软线接头 (2) 投诉
P:2022-05-16 07:35:05
1、绝缘材料不一样。  V指PVC  Y、YJ一般都和WDZ搭配 表示交联的低烟无卤   S表示双绞线(参考花线)  RYJ就是软电线了,
2、一般是要加的,
3、Y一般指非交联的低烟无卤绝缘长期运行最高温度 70℃    YJ交联的低烟无卤绝缘 长期运行最高温度 90甚至105  125℃
4、  RVS错误的 其他可以按型号生产 但是没有国家标准
nature - 特征,特性,性质 (2) 投诉
P:2022-05-16 11:30:37
R 是连接用软线的意思   V是PVC   S 标示绞线  Y应该是PE 的意思      YJ是XLPE
W 是无卤   D是低烟   ZC是阻燃等级C级
RVS是参考JB/T  8734  要认证
RYS 没有这个型号   应该是跟RVS材料不同
WDZ-BYJ  参考 JB/T 10491标准做的
WDZC-BYJS   没有这个型号   应该是WDZ-BYJ  双绞的意思
Monosil silane cross-linked insulation - 蒙诺西尔硅烷交联绝缘 (3) 投诉
P:2023-02-24 15:04:02
longitudinally applying metal shielding/armouring tape - 纵包金属屏蔽-铠装带 (0) 投诉
P:2024-07-12 12:29:38
wsj5816869:
请教几个问题:
请教
功能不同
irradiation - 辐射,辐照,照射 将材料暴露于高能量之放射体中,其作用在于改变分子的结构。常见的有照射 PE ,照射 PVC 等。 (0) 投诉
