首页 > 线缆专业话题
[专业话题] 都2022年了市场监管局还有这么离谱的事,今天被某地查扣了几卷电线
P:2022-05-12 19:26:38
上个图先
今天某个偏远地区的分销商打电话来说他们那的市场监管局把我们的电线查扣了
要求提供CCC证书,我们的各类证书(营业执照/CCC/生产许可证/ISO三体系)以及资质基本都是给过经销商的
但是他们那的市场监管局看了我们的CCC证书后表示证书上没有ZC-BVR和WDZ-BYJ的产品
说我们是冒充冒用国家强制认证产品
实际是我们这两个产品合格证以及线体上根本没有打CCC标识,哪些产品能打CCC标识哪些不能我们还是很清楚的
一是说我们打的执行标准是GB/T5023-2008 +GB/T19666-2019,这里面5023属于国家强制认证产品标准,我们打了就不对
(我解释这是因为产品是根据国标5023衍生出来的产品,所以打了5023标准,但是人家不听)
二是说我们产品名称是聚氯乙烯绝缘电线,说这个名称就是国家强制认证电线产品的名字
说我们厂家偷换概念打擦边球假冒需要国家强制性认证的电线电缆
最后把现场的几卷线查扣了,要求提供这两个型号的CCC证书
电话里沟通不下去,也不听解释,就很无语
由于客户所在地特别远,查扣的数量也不多,所以不准备跑去解决了想扣就扣吧
如果是在我们当地跟来检查的市场监管局解释一下这是非CCC产品就没事了
要查CCC的产品我们也有60227IEC01BV和BVR的产品可以提供
family - 种,系列,族,组,种类 (0) 投诉
P:2022-05-13 09:09:35
connecting cable - 连接电缆,拉线电缆,中断电缆 (3) 投诉
P:2022-05-13 09:14:47
就这个事吧,我切身经历过,当时我们是在XZ被查处的,感同身受,而后通过我的书面解释,完美解决,而且非官方给我承认了他们的工作失误,所以在这啰嗦几句
一、就你这个产品名称(聚氯乙烯绝缘电线)而言,确实不太恰当,有偷换概念打擦边球假、混淆视听的嫌疑,你为什么不写成“聚氯乙烯绝缘阻燃电线电缆”呢??1是CQC官方阻燃就是这么个名称,2是能体现阻燃,即规范,又能给客户提供宣传亮点,何乐不为呢??
二、地区远,克扣少,不能是不解决的理由,不解决就是默认,至少你得拿出你的态度,真金不怕火炼的态度;可以不用去,但是要写一个情况说明进行解释,不要争辩,毕竟再不懂他也是主管部门。除非你打算放弃该市场。
enamel-covered wire - 漆包线 (4) 投诉
P:2022-05-13 14:24:48
雨枫:就这个事吧,我切身经历过,当时我们是在XZ被查处的,感同身受,而后通过我的书面解释,完美解决,而且非官方给我承认了他们的工作失误,所以在这啰嗦几句
绝对是老江湖啦
European Telecommunications Standards institute - 欧洲电信标准协会 (0) 投诉
P:2022-05-14 08:26:09
zpfei1024:强制性产品认证管理规定已经明确了所有强制性认证范围内的产品必需经过认证才能生产、销售或其它经营活动,有没有CCC标志都要选 过认证
你的电线上只要出现认证范围内的型号或标志 就必需通过认证
你们 BVR有认证 但是印的是ZC/ZR BVR 这不符合认证产品标志要求,BVR就是BVR,ZC/ZR只是一种功能或一项附加性能 可以在后面分开印,另外通过认证了 没有印CCC标志也不符合规定
市场监督管理局给出的解释很合理,不要尝试和他们理论,因为你们确实违反了强制性认证的规定,记住这次教训,不要打擦边球
处理还是要处理 的 现在都是网上办公 证书会暂停3个月 期间是整改,可以网上提交 然后罚款肯定是要交的 如果不处理 3个月后可能会撤销证书
唉!现在就是有您这种文件没吃透却言辞凿凿的大神,所以才出现了该现象。不要误导人了,想请您再仔仔细细看哈文件再来讨论,连强制性产品认证的范围都没搞清楚。
crosstalk principle - 串音原理 (0) 投诉
P:2022-05-16 10:50:46
jirui123:quguangan:首先你产品名称这样写是不对的,阻燃产品你只字不提阻燃,如果我是执法者也会揪着你的产品名称不放。其次问题最大的是WDZ-BYJ,这个产品不能说是5023延伸出来的,有标准(JB/T10491),这个执法的但凡回去翻标准,你这是使用标准错误,违反标准化法的违法行为。罚你没商量的!
您好,小学生一枚。JB/T10491 是针对105°以上的吧。没有WDZ-BYJ这个型号啊、
123 的兄弟说的没错 JB/T 10491 是 WDZ-BYJ的标准 有三个温度等级 105 125 150
sag controller - 弧垂控制器 (0) 投诉
P:2022-05-16 10:59:19
zpfei1024:雨枫:强制性产品认证管理规定已经明确了所有强制性认证范围内的产品必需经过认证才能生产、销售或其它经营活动,有没有CCC标志都要选 过认证
兄弟 你批评的对 我还没注意 BVR 执行的是 JB/T 8734的标准 跟5023没什么关系 ,但是BVR确实在认证目录内 ,但是你线上印了BVR字样 而且名称是聚氯乙烯绝缘电线 就 要执行强制性产品认证的规定,另一款线 WDZ-BYJ 不需要强制性认证 但参考标准不对
不知道为什么要这样胡乱拼凑,给自己惹麻烦,非标的不能做企业标准吗,标准的为什么又不按标准生产
measurer - 测量仪器;测量员 (0) 投诉
19
浪费墨水,事情还多
