首页 > 特种电缆
[问题求助] 玻纤编织线涂层硅油的厚度有没有规定或者说如何测量?
P:2022-05-10 11:37:23
悬赏贴
总赏金200金币,剩余200金币
MDPE - Medium-density polyethylene 中密度聚乙烯 (0) 投诉
P:2022-05-10 14:14:17
这个应该是没有规定,我们之前也做过这种,涂层很薄。
Sec/F.S. - second/full scale秒/满刻度[满帧,满标] (0) 投诉
P:2022-05-11 10:16:18
上面是说了 玻璃纤维编织套管 厚度规定和测试方法(这里指的是总厚度)参照 ASTM D 350
下面说的是  玻璃纤维套管外应在纤维外层形成一个或多或少的连续薄膜,也就是涂层。
看遍1441也没找到有关涂层厚度的要求 ,但要通过测试 尤其是耐压测试  就要自己根据不同厚度涂层的产品经过不断测试来制定涂层厚度,而涂层厚度跟配料的浓度,开机速度,温度 都有关系
cable kinking - 电缆打结 (0) 投诉
P:2022-05-11 10:20:45
如果非要确定涂层厚度就用 整体厚度减去编织层厚度
为什么我上面说的是以游客身份
pulse response - 脉冲响应 (0) 投诉
P:2022-05-11 11:38:30
w53861:
请问有测试过吗?如何测量呢?
minimum acceptable value - 最小允许值 (0) 投诉
P:2022-05-11 16:43:56
有专用的测量内径的圆柱体叫塞规  塞到套管里面   圆柱体的外径就是套管内径   套管外径就用卡尺或投影仪测得  减去编织层厚度就是涂层厚度
Vertial Wire Flame Test - 垂直燃烧测试 (0) 投诉
