首页 > 标准讨论 培训学习
[标准讨论] 请问“耐热150℃辐照交联无卤低烟阻燃聚烯烃绝缘料”执行什么标准
P:2022-05-06 22:31:48
各位前辈,请问汽车线用“耐热150℃辐照交联无卤低烟阻燃聚烯烃绝缘料”是执行什么标准呀
我看T/CAS 356-2019只规定了成品绝缘的性能,但未说明原材料相关要求,所以请问各位前辈绝缘原材料是执行什么标准呀
谢谢指教
valley sealer - (电缆用)填封物 (0) 投诉
P:2022-05-07 07:32:40
JB/T 10491.4
chemical-resistant cable - 耐化学电缆 (0) 投诉
P:2022-05-07 08:47:44
supply - 供电,电源,馈电;供给 (0) 投诉
P:2022-05-07 09:17:48
这个料是电动汽车高压线用料。QCT1037,ISO6722、GB/T25087上都是只有成品线材的性你那个要求。你还是看德凯K179吧,那个上面有材料性能要求。
drying oven - 烘炉,干燥炉 (0) 投诉
P:2022-05-07 14:31:29
zhangyuhang564851702:
JB/T 10491.4
汽车线 看错了   不好意思
non-metallic central strength member - 非金属中心加强件(光缆的) (0) 投诉
P:2022-05-07 15:00:49
看过一些韩标的日标的这个线
equalization - 均衡,平衡,补偿 (0) 投诉
P:2022-05-07 16:29:36
游客:
兄弟,德凯K179可以上传一下吗,网上没找到
谢谢
vertical die holder - 立式模架 (0) 投诉
P:2022-05-16 11:14:57
低烟无卤交联料有两个标准一个老的行标 JB/T 10436-2004(现在有的料厂的检验报告上还是这个标准)  新的国标是GB/T 32129-2015
filled cable - 填充电缆,石油膏填充密封电缆 (0) 投诉
