[供应信息] RHI58N-OAAK1R61N-01024
P:2022-05-05 20:31:45
RHI58N-OAAK1R61N-01024RHI58N-OAAK1R61N-01024工业标准外壳 ?58 mm
 50,000 ppr
空心轴
10 V ...30 V,具有带短路保护的推挽输出通用规格
检测类型 光电采样
脉冲计数 50000
功能性安全相关参数
MTTFd 140 a
任务时间 (TM) 20 a
L10 70 E+9 在转速为 6000 rpm 时
诊断覆盖率 (DC) 0 %
电气技术规格
工作电压 10 ... 30 V DC
空载电流 60 mA
输出
输出类型 推挽式,增量式
电压降 < 3 V
负载电流 值/通道 40 mA ,短路保护,反极性保护
输出频率 200 kHz
上升时间 400 ns
连接
电缆 ?6.5 mm,4 x 2 x 0.14 mm2,1 m
符合标准
防护等级 DIN EN 60529,IP54
气候测试 DIN EN 60068-2-78 ,无冷凝
发射干扰 EN 61000-6-4:2007/A1:2011
抗扰度 EN 61000-6-2:2005
耐冲击性 DIN EN 60068-2-27,100 g,3 ms
抗振性 DIN EN 60068-2-6,10 g,10 ... 2000 Hz
认证和证书
UL 认证 cULus 认证,一般用途,2 类电源
环境条件
工作温度 -5 ... 80 °C (23 ... 176 °F) ,可移动缆线
-20 ...80 °C (-4 ...176 °F),固定缆线
存储温度 -40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
机械规格
材料
外壳 铝粉末涂层
法兰 3.1645 铝
轴 不锈钢 1.4305 / AISI 303
质量 大约 290 g
旋转速度 6000 min -1
惯性力矩 ≤ 40 gcm2
起始扭矩 ≤ 1,5 Ncm
轴负载
角度偏移 1 °
轴向偏移 1 mm
parallel dual reel take-up - 并列式双盘收线装置 (0) 投诉
