[供应信息] RVI70E-021K2A61N-01024
P:2022-04-28 19:58:06
高 5000 ppr
防火外壳
认证:ATEX、IECEx、KOSHA、NEPSI
防护等级 IP66 / IP67
轴负载能力高
温度范围 -40 ...158 °F(-40°C 至 70°C)
适用于近海应用通用规格
检测类型 光电采样
设备类型 增量旋转编码器
脉冲计数 5000
功能性安全相关参数
MTTFd 140 a
任务时间 (TM) 20 a
L10 1,6 E+9 转速为 3000 rpm 时
诊断覆盖率 (DC) 0 %
电气技术规格
工作电压 10 ... 30 V DC 或 5 V DC ± 5% (请参见订购信息中的“输出电路”)
空载电流 60 mA
输出
输出类型 推挽式,增量式 或 RS 422,增量式
(请参见订购信息中的“输出电路”)
电压降 < 4 V (推挽,增量式)
负载电流 值/通道 40 mA ,短路保护,反极性保护 (推挽,增量式)
/通道 20 mA ,短路保护,反极性保护 (RS 422,增量式)
输出频率 200 kHz
上升时间 250 ns
A 到 B 相 90 ° ± 18 °
工作循环 1/2 ± 20 %
断电延时 250 ns
连接
电缆 &Empty;10.2 mm,Radox 9 x 0.5 mm2
符合标准
防护等级 DIN EN 60529,IP66 DIN EN 60529,IP67
气候测试 DIN EN 60068-2-78 ,无冷凝
发射干扰 EN 61000-6-4:2007/A1:2011
抗扰度 EN 61000-6-2:2005
耐冲击性 DIN EN 60068-2-27,100 g,3 ms
抗振性 DIN EN 60068-2-6,10 g,10 ... 2000 Hz
ASIC - application-specific integrated circuit专用集成电路 (0) 投诉
