[供应信息] RVI58N-011K1R61N-01024
P:2022-04-28 17:45:04
参数表节选:的技术参数  RVI58N-*******1
通用规格
检测类型 光电采样
脉冲计数 5000
功能性安全相关参数
MTTFd 140 a
任务时间 (TM) 20 a
L10 70 E+9 在转速为 6000 rpm 时
诊断覆盖率 (DC) 0 %
电气技术规格
工作电压 10 ... 30 V DC
空载电流 60 mA
输出
输出类型 推挽式,增量式
电压降 < 3 V
负载电流 值/通道 40 mA ,短路保护,反极性保护
输出频率 200 kHz
上升时间 400 ns
连接
连接器 类型 9416 (M23),12 针,类型 9416L (M23),12 针 或 M12 连接器,8 针
电缆 ?7.8 mm,6 x 2 x 0.14 mm2,1 m
符合标准
防护等级 DIN EN 60529,IP65
气候测试 DIN EN 60068-2-78 ,无冷凝
发射干扰 EN 61000-6-4:2007/A1:2011
抗扰度 EN 61000-6-2:2005
耐冲击性 DIN EN 60068-2-27,100 g,3 ms
抗振性 DIN EN 60068-2-6,10 g,10 ... 2000 Hz
认证和证书
UL 认证 cULus 认证,一般用途,2 类电源
melt fracture - 熔体破裂,熔体破裂现象(聚乙烯挤出时产生的一种缺陷) (0) 投诉
