首页 > 选型 安装 维修
[安装敷设] 电缆为什么要预留一定的长度
P:2022-04-28 14:05:56
郑州一缆电缆有限公司之电缆为什么要预留一定的长度
电缆敷设的环境是复杂且多样的,比如桥架,直埋,电缆沟,穿管等等,所以在敷设时,操作人员往往都会在计划长度上预留一定的长度,这么做的好处是有很多的,一方面为了方便日后维修,另一方面,敷设时环境复杂,为了应付突发状况,也要事先进行预留的长度。
一般电缆预留长度多是在馈线柜电缆沟里面预留,而且末端也要预留;如果是穿管或者电缆沟敷设时,中间预留检修井的地方也要预留一定长度。
首尾段进行预留好处很多,首先是电线电缆接到馈线回路或设备时,需要压接铜鼻子并且电缆的外保护层也需要拨开,一般在电缆的首尾端裸露带电部分比较容易出问题;而且配电柜、控制柜等本身出问题时也比较容易波及电缆,所以在电缆首尾端都需要预留一定长度,来应对后续维修。
而且预留的一大好处就是方便日后维护,比如一般敷设时都会在附近设置一个检修井,这个检修井就可以进行电缆的预留,那么日后维护人员在进行检查和检修的时候,如果发现某段线缆出现问题的话,就可以利用检修井里面预留的线缆进行操作,方便省时。
还有电缆敷设时。路径往往都是极度复杂的,所以预留一定的长度也能应付突发的状况,比如在实际电缆敷设时,电缆在槽盒或桥架中并不是完全平直的,有弯曲,有弛度,所以需要考虑这些敷设余度。另外,电缆头部到电机的电缆盒还有一点距离,加上在作电缆头时还要切除一部分电缆,所以电缆敷设设计时应当考虑多一些余度。
AAR - American Association of Railroad美国铁道协会 (0) 投诉
