[电缆供应] 郑州哪里电缆厂家比较多之郑州一缆电缆有限公司之电缆为什么要刷防火涂料
P:2022-04-28 14:05:10
电缆防火工业涂料是防火材料的一种,根据最新国家标准《GB电缆防火涂料》,电缆防火工业涂料是指,涂覆于电缆(如以橡胶材料、聚乙烯、聚氯乙烯、交联聚乙烯等材料作为导体和护套的电缆)表面,具有防火阻燃维护保养及一定装饰作用的防火材料。
发电站、厂矿企业等场所的电缆由于温度过高造成电缆载电量降低,或者由于绝缘套管的抗拉强度大幅降低而造成短路故障并造成火灾等安全生产事故。电缆防火工业涂料是防止电缆火灾安全事故扩散的一种十分有效的防范措施。电缆刷上这种防火涂料具有很多特性上的提升:
第一,在电缆上运用电缆防火工业涂料能够确保电缆在火焰中不燃或者具有一定阻燃性,可以在燃烧中一定时间内仍保持正常运行。电缆防火工业涂料受火的作用后,能形成炭化层,阻止火灾向内点燃,能维护电缆线路不被破坏。
第二,电缆防火工业涂料与采用别的保障方式相比,更为节能环保,建筑施工也更为省时省力。电缆防火工业涂料因为厚薄小,热管散热器性好,根据实验,对电缆载流量的危害不大,可以忽视。而电线电缆全线铺装在消防安全槽盒内,或防火桥架内时,电力安装工程电缆载流量将减少。因此,在建筑项目中,涂漆防火材料比铺装在槽盒、防火桥架内的耗能低,而且降低工程成本,更为社会经济发展。
第三,防火涂料是一种能够有效的阻止火灾竖向外扩散的方法。电缆一般来说铺设在管道井中,管道井宜在安全事故中生产加工烟囱效应,十分是高层建筑更为明显。倘若电缆不选用消防安全防范措施,很容易使安全事故外扩散扩大,造成规模性引燃。因此,电缆的防火等级也是至关重要的。
balanced pair cable - 对称电缆 (0) 投诉
